Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ли
  2. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    А как можно утеплить изнутри стены - дом (70-го года) каркасный, обложенный кирпичом в полкирпича с зазором в 3 см?
    Внутри под обоями какой-то картон в больших листах на всю высоту стен.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки проверьте, из чего состоит стена. Если нет материалов, сильно ограничивающих движение пара (это может быть полиэтилен, рубероид, толь и т. п.), то можно утеплять.
    Делаете внутри что-то типа каркаса и туда вставляете утеплитель. По вкусу и кошельку. Ну и пароизоляцию перед обшивкой.
  4. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Выпиливали дырку для канализационной трубы, так похоже там ничего нет вообще - на каркасе сразу этот гипсокартон старинный, на нем обои. Если картон не удалять, то нужна на него пароизоляция, или без нее обойтись лучше - как вы написали, делать сразу на него обрешетку, утеплитель и финишную обшивку/обклейку?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вот тут одного не понял. За гипсокартоном вообще ничего? Вплоть до отделки кирпичом? Тогда все должно промерзать.
    ПИ надо ставить, но после утеплителя и до внутренней отделки. Т. е. ближе к помещению, чем утеплитель.
  6. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    ага, поняла.
    Да, там ничего нет! В одной комнате хорошая печь, так там тепло. В остальных прохладно, до -10 на улице, внутри с печкой нормально, а ниже, так холодно уже.
    а какой бы вы утеплитель посоветовали в таком случае ну и вообще пирог можете написать?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот тут подумайте, поизучайте. Может лучше гипсокартон снять и заполнить это пространство утеплителем. Так меньше площади у помещений отнимите.
    Вариантов утеплителей, какие подойдут, много. Мне, не зная ваших местных предложений советовать что-то конкретное издалека сложно.
  8. JKS11
    JKS11
    JKS11
    Можно начинать утеплять стены щитового садового домика зимой или нужно ждать лета. Температура внутри домика равна забортной. Домик пустовал несколько лет.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    А какая разница, главное чтобы утеплитель сухой был и не намокал.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Снять все внутри и сделать как надо. Утеплитель смотрите по зоне проживания, какой будет лучше и сколько в толщине.
  11. Jerty
    Jerty
    Jerty
    Подскажите, пожалуйста, под пол хотим положить базальтовую вату 100мм, под досками просто земля, что нужно положить под вату и на вату, чтобы ничего не сгнило и т. д?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  13. Jerty
    Jerty
    Jerty
    Да, есть.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сверху вниз пирог. Доска, пароизоляция, между стропил теплоизоляция (базальтовая плита) плотность не менее 50 кг/м3, поддерживающая обрешетка. Снизу ничего не надо.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Снизу вверх так черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция и чистовая доска.
