Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, уже неделю ответ не могу найти, может тут посоветует кто. Значит так: подвал, изолированное помещение, над ним открытая терраса по пустотным плитам. Подвал будет отапливаться, но это помещение могу не топить, оно полностью изолировано блоками фбс. Пол террасы нужно утеплять, что бы плита не промерзала, но высота пола ограничена 10см, на которые нужно сделать разуклонку 6см и положить плитку, то есть под утеплитель места нет. Можно ли утеплить потолок подвального помещения вместо пола террасы? Боюсь конденсата и сырости ужасно, не будет ли его при таком раскладе? Может просверлить пустоты в плитах и пеной их заполнить дополнительно? Может вообще не утеплять если топиться не будет? Подскажите пжста
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Добрый всем день!
    посоветуйте пожалуйста:
    ситуация такова: построил дом из 20го оц бревна, толщина по венцу получается 100мм, боюсьбудет маловато для зимы, дом для пмж, можно ли мне изнутри по бревну пустить мембрану и утеплитель 50мм далее гипсокартон и обои? думаю вот что: не начнет ли бревно промерзать полностью и тогда конденсат появится, я конечно в этом профан, может вы подскажете? решение надо принять быстро, т. к. уже надо делать отопление.
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Как утеплить цокольный этаж? стена: фундамент 0.6м.,по уровню земли, на нём 2,5 кирпича стена, в земле 1,5-1,7 метра, пол стяжка, под ней 10см. пеноплекса. Чуствуется прохладно, в сравнении с остальными этажами. Думаю ЭППС 4см. толщиной, каркас, гипсокартон.
    Правильно? Пожалуйста посоветуйте.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Не ответят, сам жду
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    начнёт и появится, потому что утеплять нужно снаружи или изнутри всё пароизолировать.
    фундаменты надо утеплять только снаружи
  6. jekkony
    jekkony
    jekkony
    да но фундамент делался давненько, ЭППСы не сильно распространенны были, сейчас снаружи не вариант, вообщем планировал сначала подпол, заливали ленту на сваях, толщина 0,6м,затем решил помещение сделать, тех. этаж, пришлось землю изнутри выкидать, цоколь 2,5 кирпича, снизу под лентой выбрал землю, гидроизолировал и выложил в пол-кирпича (см.фото),только где два окна бетон до стяжки пола, а так доложенно кирпичём (см.фото),пол 10см эппс и черновая стяжка 5см.,Уровень земли ниже кирпичной кладки на 10-20 см. в среднем, у меня уклон почвы. 20121003_090817.jpg 20121003_090834.jpg
    Думаю обить всё снутри ЭППСом, 4или 5см.,и гипсокартон. Площадъ 53кв.м.,сейчас стоят радиаторы под окнами, 50 рёбер,отопление ТК. При-20 зимой, верхние этажи +18,+23,в цоколе +13,+15.Выручит это этаж? или предложите другие варианты?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если фундамент утеплять изнутри, то он сильнее промёрзнет и его может морозным пучением порвать.
    раньше без утепления когда тепло из дома подогревало фундамент. по бетону мороз сильнее проходит чем по почве
    всё, больше об этом поговорить желания нет
  8. jekkony
    jekkony
    jekkony
    не совсем понятная фраза, вы у меня спрашиваете, хочу ли я поговорить? тогда знак "?"надо в конце, если наоборот не хотите, то вместо слова "поговорить"лучше использовать слово "говорить".Если первое, то дом 4 года без отопления жил, фунд не лопнул.
  9. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Попробуйте напылить пенополиуретаном
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    отлично, удачи
    фундамент ваш, делайте что хотите :)) зачем мне вас уговаривать
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ключевое слово "попробуйте" а там как получится, потратьте денежки на полную фигню...
  12. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    А что сами можете предложить ? ведь у
    jekkony нет возможности утеплить снаружи (он об этом упоминал),
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я всё написал, нет возможности - ищите возможность. ничего нет такого, почему нельзя утеплять снаружи. Есть просто капризы и отсутсвие денег. Тогда вообще лучше не трогать, чем портить.
  14. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    хороший совет
  15. jekkony
    jekkony
    jekkony
    :)] у @ОктагонА по аватарке всё ясно, чудо такое же в соседней ветке одному парню примерно такой же "совет" дал "либо смирись с холодом, либо меняй местожительство...":aga:
