Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будет. И, практически уверен, даже может быть чуть лучше, чем если бы вы уложили 100 мм утеплителя. Рулонные утеплители обычно имеют очень низкую плотность (зато за счет этого они гораздо дешевле), и потому у них хуже теплозащитные характеристики, чем у утеплителей средней плотности.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сделал пристрой из керамзитобетона, толщина стены 20см.В следующем году планирую утепление и отделку. Правильнее было бы утеплить снаружи, но стена будет выпирать из за внешнего слоя утеплителя (лицевая стена сделана вровень с домом из кирпича).С утеплением внутри получится быстрее - гипсокартон минимизирует затраты на внутреннюю отделку. Да и без него всё равно не обойтись, нужны перегородки и потолок обшивать (или лучше ГСП на потолок?).Какой пирог применить для утепления изнутри?
  3. Rus4312
    Rus4312
    Rus4312
    Здравствуйте! Я собираюсь утеплить мансарду. Получается у меня брусковый дом с двухэтажной мансардой (с крутой крышей), то есть 1й этаж - брус, 2й этаж - мансарда, 3-й - чердак. Получается пирог стен мансарды такой:
    фронтоны: доска - каркас какой-то с опилом между лагами - двп
    где крыша с улицы - профнастил -вентзазор - рубероид - стропилп с опилом - двп
    И получается я утепляю плитами каменной ваты изнутри к двп, потом монтирую пароизоляцию, ну и внутренняя отделка. Ну и делаю вентиляцию.
