Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Доброго Всем) Попробую описать ситуацию более подробно. За техбезграмотность простите, не строитель)
    Итак: Нижегородская обл., дом кирпичный 16 квартирный двухэтажный. Квартира угловая на первом этаже. Под домом подвал влажный, но не сырой. Толщина стены ~ 40-50см (откос от окна 33см). Стена угловая очень холодная, комната используется, как гостинная - спальня. Отопление индивидуальное, двухконтурный газовый котел, в комнате 2 радиатора по 6 секций под окном. Подача и обратка сделаны петлей Тихельмана.
    Что было: каркас метал, ГКЛ, внутри минвата или стекловата. Без пароизоляции. Соответственно напиталось влагой и пошла плесень.
    На данный момент: старое утепление ликвидировано полностью, стена обработана антиплесенью, зачищена, особо страшные места дополнительно пройдены газовой горелкой, зачищены, проникновения плесени в штукатурку не наблюдается. Повторная обработка антиплесенью.
    Что требуется. Утеплить стену изнутри. Снаружи не вариант, по причине отсутствия согласования с архитектурой и прочими инстанциями. Ну и типа обещания, что фасад по линии капремонта будет утеплен штукатуркой.
    Какие варианты рассматривал: Вариант первый - каркас с ГКЛ, на стену напыляемый утеплитель типа Полинор. Но попалась информация на глаза, что якобы, это паропроницаемый и влаговпитывающий утеплитель.
    Вариант второй, ЭППС на монтажный клей, потом плиточным клеем или шпаклевкой полимерной по сетке. Смущает отсутствие полного прилегания по углам, потолок и швы. Потенциальные места для проникновения влаги и соответственно опять плесень.
    Вариант третий. Каркас с ГКЛ, внутри по длине стены 4-6 ниток доп радиатор из гофрированной нержавейки. Внизу и сверху вент решетки для забора и вывода воздуха. Смущает в данном варианте потеря тепла на улицу, и якобы смещение точки росы в середину стены, и ее быстрое разрушение (а как 47 лет дом простоял ?)
    ну и четвертый, просто отшпаклевать стену, поклеить обои и пустить вдоль стены два радиатора низкопрофильных 200мм на 14 секций каждый. Соответственно затраты на тепло увеличатся.
    Спасибо всем) Надеюсь мой сумбур понятен.
  2. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Небольшое уточнение: стена не мокнет от цоколя, водостока, и т. п? Снаружи визуально как везде?
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Теперь становится более понятно. Я думал у вас частный кирпичный дом.
    Сразу тогда вопрос, обращались ли вы в управляющую компанию или дом частный. Я бы начал с того. что провел проверку угла, стены и его швов примыкания. Потом надо уже идти дальше.
    Я почему об этом написал, да потому что данная ситуация не только в старых жилых домах, но и в новых.
    Я сам буквально 2 года назад столкнулся с похожей ситуацией в доме которому всего 7 лет. У меня плесень появилась осенью. когда батареи еще не включили, а влажная прохладная погода уже была. Место образования плесени было над окном, на стыке потолка и стены улицы. Вызывал 2 разные организации с тепловизором, Тепловизор показал мостики холода. Делали расшивку и все переделывали заново. Плесень сперва тоже удалил. Дом кирпично-монолитный.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что такое "капитальное строительство" в вашем понимании?
    Утепляют. И очень часто. Даже в жилых домах. Полно зданий, где по тем или иным причинам (например фасад здания имеет историческую ценность) запрещено какое-либо изменение на фасадах.
    Вы из какого мирка-то выползли?
    Какую тему вы мне предлагаете читать? Смотреть на опыт криворуких пустоголовов?
    Почитайте лучше К. Ф. Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий". В частности Глава VII "Теплотехнические особенности отдельных частей наружных ограждений".
    И еще раз. Научитесь для начала читать других. Все уже написано. Стена мокнет не потому, что ее неправильно утеплили, а утепляли ее потому что она мокнет. Утепляли неправильно и результатом этого стала плесень. Плесень победили. Но проблему с мокрой стеной опять предстоит решать. Так стоит вопрос, а не то что вы себе там напридумывали про потолок и пол.
    UPD. Уже оказывается обо всем написали. Ну что ж, все так, как и говорилось.
  5. drsvat
    drsvat
    drsvat
    цоколь сухой, прошлым летом сделали гидроизоляцию и отмостку... в подвале воздух влажный, но стены сухие, летом подвал проветривается...
    Пришел мастер ЖЭУ, с умным видом сказал, что угол промерзает и нужно утеплять... И на этом все его познания и ПОЛНОМОЧИЯ закончились. Одни кивают на архитектурный отдел, те на ЖЭУ, то на планы капремонта по утеплению фасадов... Никто не хочет брать на себя ответственность...
    в дополнение... Стены кирпичная кладка, такое ощущение, что там внутри пустоты, когда ставили окна пластик, то из одного шва сильно дуло, решил запенить... Полный балон пены ушел в неизвестность
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Энергоэффективный норматив R=3,21 м2 С/Вт
    Фактически имеем 0,71
    Чтобы довести до требований современных построек будет конструкция типа гипсокартон 12 мм + воздушный зазор 50 мм + ПЕНОФОЛ тип А 70 мм фольгой в помещение к воздуху + кладка 500 мм силикатный кирпич. По поводу влагонакопления - обратите внимание на распределение зоны возможной влагоконденсации для первого и второго расчета. В этой конструкции (при утеплении по данной схеме) возможно, но это выпадение инея на наружной поверхности стены. И не более. (В последнем варианте так же, см. графики)
    Такую толщину можно заменить 50 мм XPS + ПЕНОФОЛ тип А или С 20 мм и т. д. и т. п.
    Ну и вариант народный, тепло и нормально по толщине:
    12 мм ГКЛ + 30 воздушная прослойка + ПЕНОФОЛ 10 мм + XPS 30 мм + кладка 500 мм
    R2.34
    П. С. Я тут в последнем в расчете галку пароизолятора на ПЕНОФОЛЕ не поставил, желтые и зелёные линии будут почти как на втором графике.
  7. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Акцентирую внимание, что фольга должна быть фольгой, а не металлизированной пленкой. Люди, включая продавцов, называют что попало чем попало.
    Вытяжка в с/у, ванной, кухне должна быть рабочей, без клапанов для периодического использования с побудительной вентиляцией. Т. е. нормальная советская шахта с окном в стене без хлопушек.
  8. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Простите неразумного, что такое пенофол? у нас в магазине есть Изолон фольгированный. Это одно и то же?
    в ванной стоит проходной вентилятор, без хлопушек, а вот на кухне вытяжка со встроеной хлопушкой и выходом на 120мм.
    Т. е. исходя из ваших графиков и умных цифирь получается следующий пирог.:
    на стену прикрепить подвесы для профилей, ЭППС 50мм на стену с помощью монтажной пены, сверху пенофол фольгой в комнату (нашел в леруа
    Изоляция отражающая 5мм ВПЭ/лавсан, 15 м2 ) ... Все это дело прижимаем профилем 27мм на подвесы, которые пропущены сквозь ЭППС и пенофол, и накрываем ГКЛ. Воздушная прослойка получается 27мм на толщину профиля, и у меня получается, что она подогревается незначительно трубами отопления полипропилен.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    КМК, при использовании ЭППС (не ППС),фольгоизолон можно исключить из пирога утепления. ЭППС ОЧЕНЬ сильно ограничивает поступление пара к стене. Почти как пароизоляция.
    Естественно, ни в коем случае не допускать щелей между отдельными листами ЭППС.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    3.13. У вас видать климатология из старого СП.
    Неправильно выбраны условия эксплуатации.
  11. drsvat
    drsvat
    drsvat
    Вот нашел калькулятор и что получилось, первый с изолоном, второй без. ЭППС 50 мм =30мм+ профиль +20мм между профилем. Либо 50мм + 27мм профиль с воздушной прослойкой, но это уже почти 10 см потери пространства... (хотя это не актуально по сравнению с комфортом) _Жилое помещение. Стена. R 2.30  25.12.2019 18_43_49 (1).png _Жилое помещение. Стена. R 2.10  25.12.2019 19_52_09.png
    судя по второму графику, возможность возникновения плесени не исключена?
    ну и простите за глупый вопрос, а есть какое то преимущество у PIR плиты, которая покрыта фольгой?
  12. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Если не будет конденсата - не будет плесени.
    Для конденсата нужен влажный воздух (в материалах которые обсуждаем он «сухой») и температура точки росы для текущей влажности. Стены у вас высохнут. Сейчас нам про дожди начнут говорить... суеверные строители.
    В Леруа нашли с лавсаном. (Это не алюминий. Сейчас адепты блестящего и ровного набегут)
    Пир плиты покрывают фольгой потому что она сосет воду и для замедления диффузии газа. Извините за стиль изложения. Суть та же пена из баллончика. Ее плюс в долгом замещении вспенивающего газа у которого теплопроводность чуть лучше воздуха. Через 3-5-10 лет он превращается в ту же тыкву. Предназначен для борцунов за тысячную лямбды и ушей в лапше Икеи в Евросоюзе. Главный плюс в самозатухании (если не нахимичить), но перед свойством набирать воду быстрее чем отдавать этот плюс меркнет
    изолон фольгированный я не знаю, отщипните кусочек, если легко порвётся как фольга - ок. Можно пожечь ещё, фольга не сгорит.
    суть монтажа Вы уловили верно, стыки тщательно проклеить алюминиевым скотчем, воющем не должно быть воздушных карманов там где может конденсироваться. В общем я бы монтировал как Вы описали. Только не на пену, а на клей, но суть та же.
    Коллеги указали на недочеты, но в общем результат примерно один. Тщательная пароизоляция сразу за ГКЛ.
    Трубы отопления я бы вывел наружу - мало-ли что. Прятать их в пироге - ну это Вам решать.
    если неудобно будет крепить подвесы. Был вариант с форумчанином по креплению деревянных брусков (кусков) точечно, толщиной с эппс, к ним подвесы, а уже Пенофол насаживать на подвесы. И после закрепления профиля подвесы герметизировать алюминиевым скотчем к фольге Пенофола. Нормально смонтировал, проблему решили
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Можно, но тогда придётся устраивать фольгу из какой-нибудь хотяб для бани с крафт-бумагой, а это дороже, чем 10 мм той же подложки из Пенофола с той же лямбдой вместо 10 мм ЭППС отдельно с фольгой. Убирать фольгу я бы не стал, это офигенский плюс по воздушной прослойке благодаря ГКЛ профилю
    ЭППС действительно хороший пароизолятор. ППС это который из шариков, «продуваемый», он же - блочный.
    кстати по (э) ппс, внимательнее с проводкой и прочим, все горит, но он токсичен весьма и весьма, любой. Корейцы, например, его везде суют. Говорят просто - строим так, чтобы не горело. Я с ними согласен.
  14. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Все бегом, все бегом. Страна прежняя, лобби новое.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Вы свои приползли оставьте при себе. А то так и до грубости можно дойти. Вы видимо читать правильно тоже не научились. Про пол и потолок я писал в своем случае и это касалось по части плесени и откуда она у меня образовалась.
