Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    СПЕЦИАЛИСТЫ - почему нельзя утепляться изнутри.
    Про термос, как следствие влажность понятно - есть вентиляция (при наличии большего кол-ва у.е. полный тепловлажностный баланс строения - оч. дорого), но теплый воздух можно и использовать.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Стены служат естественным регулятором влажности и температуры. Если их закрыть изнутри утеплителем то сводим на нет эти важные функции. Зимой при проветривании помещение мгновенно остывает и нагревается только от батарей. Если мощность котла и батарей сделали с запасом нагреет конечно быстро, но в этот период ощущается сильное движение воздуха, часть которого холодный. Уюта нет. Летом один раз проветрили помещение днём, горячий воздух зашел и остался таковым. Конечно кондиционер поможет, но опять таки ему придётся работать без помощи стен которые при открытых окнах за ночь должны были остыть. В общем складывается ощущение что находишься не в доме а в большом и неуютном фургончике без колёс. Ещё не стоит забывать что утеплители не совсем экологичны, и чем выше их температура тем больше разной гадости они выделяют. Если утеплитель находится внутри он будет гораздо теплее, а в нкоторых местах рядом с батареями может быть и горячим. И его к тому же не будет отгораживать от помещения несущая стена. Совокупность этих двух факторов весьма значительна. Ну и наконец то при утеплении изнутри несущие стены подвергаются перепадам температур, остаются промёрзшими и не защищёнными от наружного воздействия атмосферы. Срок их службы резко уменьшается. При утеплении изнутри уменьшается внутреннее пространство, конечно фундамент можно сделать больше, но это стоит денег.
    В таком доме при выходе из строя какого либо инженерного оборудования делать нечего. Так что придётся проводить плановые осмотры и ремонты, читать инструкции. Очень желательно обзавестись автономным источником электроэнергии. Дом утеплённый снаружи не является автономным, но он гораздо более жизнеспособный и прощает многое.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    1. СНиП 23-101-2004: "Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой".
    2. "Внутреннее утепление создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:
    1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом.
    2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует, установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.
    3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку необходимы затраты на защиту от образования конденсата, устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья. Так, утепление (50 мм) по периметру комнаты 4х5 метров отнимает от полезных 20 кв.м. один квадратный метр площади. Сколько стоит этот 1 кв.м площади в ценах недвижимости, вы, скорее всего знаете.
    4. В случае производства наружного утепления, отселения жильцов не требуется, но при внутреннем утеплении помещения невозможно выполнить утепление и отделку помещения при нахождении в помещении людей."
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я так понял это цитата откуда-то.
    Не подскажете откуда? Может там еще чего интересное найдется прочитать. Некоторые моменты просто повеселили )
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Спасибо всем за разъяснения.
    В каркаснике будут те же проблемы?
  6. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Да ваще по идее каркаснику такие проблемы не грозят вроде.
    Там главное нормальная вентиляция.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это с каких таких?
    В каркаснике перестают работать законы физики что ли? )
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для Sailor т.е проблемы у каркаса те же?
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Каркаснику пофигу, откуда утеплять, если материал дополнительного утепления не отличается от материала самой стены. Если отличается, то изнутри нельзя ставить материал с бОльшей паропроницаемостью.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Законы физики работают, только конструктивно каркасник, это скажем не брусовая стена с приклеенным изнутри утеплителем на границе которых будет конденсат.
    Пирог каркасника:
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Каравабаши!или снаружи ветро-влагозащитная и снутри вместо ОСБ черновая доска !!
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не понял, что не так?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тема называется: Утепление изнутри помещений.
    Т.е. предполагается, что каркасник уже был построен. Внутренняя обшивка (с пароизоляцией или без) существует. И тут нет никакой разницы, утепляете Вы брусовый ли, кирпичный ли или каркасный дом изнутри.
    Вот если Вы снимете внутри обшивку, отделку, пароизоляцию etc. , тогда разница появится. Но это уже будет не утепление изнутри, а ... хрен его знает как назвать ... перестройка короче )
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Караванбаши все так,просто я написал и про другой вариант,который имеет место быть.
  15. Наталья1977
    Наталья1977
    Наталья1977
    Коммунар, Ленинградская обл.
    Возник вопрос.. Если обшивать кирпичный дом внутри вагонкой, считается ли ППС между стеной и вагонкой утеплителем?
