Ремонт чугунной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AdmiX, 02.10.11.
  1. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    Всем привет! Имеется в дачном домике чугунная печка, возрастом 20 лет, пару лет назад пошла трещина на варочной панели, через которую немного просачивается дым. Вопрос - чем можно замазать эту трещину? И имеет ли смысл вообще с ней бороться, не придется ли ее перезамазывать после каждой топки?
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Конечно термостойкие замазки существуют, тогда замазывать лучше в нагретом состоянии чугуна. А лучше, заменить треснувшую деталь. Если не расползается дальше, можно попробовать законопатить чем то, на подобии стекловолокна.
    Можно термостойким печным герметиком попробывать или термостойким клеем.
    Чугун в принципе можно заварить, но дело это требует наличие опытного сварщика, электродов по чугуну, оборудования ...
    В общем работа творческая..:)
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Варить сваркой с предварительным подогревом всей детали градусов до 400-300, далее медленное остывание. Набираете в любом поиске: сварить чугун
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сварка электродами с медным сердечником. Мне такое варили (обычный сварщик), правда, несколько небольших дырок на чугунной крышке. И я не знаю, что именно там заварилось, и не осталась ли теперь там медь, что не очень хорошо, так как это тяжелый металл.
    Но дырок не осталось и древняя печь еще прослужила долго, пока мы из этого помещения-сарая не перебрались после ремонта в дом.
  5. AdmiX
    AdmiX
    AdmiX
    Нудное это дело, таскаться с печкой по сварочным цехам :) Буду искать термостойкую замазку, раз такие существуют :)
    Большое спасибо за отзывы!
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Существуют, вот например замазка.:)
  7. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Подскажите кто знает по такому вопросу: имеется б/у каминная чугунная топка, которая как бы не монолит а из сегментов скручена. Вопрос - нужно ли как-то и чем-то (пока не установлена топка) швы промазать или они и с завода без уплотнителя идут? Дырок в них нет, но думаю не везде герметично.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если дымить не будет - не стоит. Если дымить будет - купите герметик 1500 град, замажте швы и соберите с ним
