Поврежденный кабель в грунте
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем skyle, 01.10.11.
  1. skyle
    skyle
    skyle
    Добрый день.
    Через участок проложили кабель 220 вольт, неглубоко, где-то 30 см. Знаю что это неправильно, но его ничем не прикрыли.
    Потом там делалось много работ и со слов одного из рабочих, предыдущая бригада в нескольких местах повредила кабель до оголенных жил и закопали так, не заизолировав.
    Сам кабель работает нормально, т.е. не перебит. Такой вопрос- опасно ли это? В плане не может ли ударить током, на участке бывает стоят лужи.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Раскопайте вырежьте поврежденный участок и затем через муфты (например есть с клеем, термоусаживаемые ) вставьте новый кусок, можно конечно если жилы не повреждены хорошо заизолировать но это худший и не надежный вариант. Оставить так как есть... ну будет утечка... будут окисляться и портиться жилы... узо как я понял у Вас не стоит... Вобщем переделайте.
  3. skyle
    skyle
    skyle
    Узо не стоит.
    Ну а утечка для здоровья не опасна ?
    Раскапывать много надо, искать...
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ток утечки будет зависить от площади повреждения, какая она Вы сами незнаете, от этого да и еще от многих факторов и будет зависить опасность эксплуатации такого кабеля. Как Вы пишете глубина небольшая, да и место где были работы Вы помните, рано или поздно копать все равно придется.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если изоляцыя повреждена до метала в влажной земле кабель перегорит.
    Копать искать поврежлённое место. Изолировать.:hello:
  6. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    А лучше замените весь кабель.::
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однозначно опасно!
  8. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Опасно! Заменить кабель!
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
