Хочу построить каркасный дом 7.00*9.00,нужны советы с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем smael, 01.10.11.
  1. smael
    smael
    smael
    Кондопога
    Хотим построить дачу 7.60*9.60,включая фундамент шириной 30см.Сняли плодородный слой,а там земля и немного песка.Люди советуют разное,но я хочу ленточный фундамент.Вопрос:как глубоко нужно закапываться и нужно ли делать подушку под фундамент?
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    хочу построить каркасный дом 7.00*9.00,нужны советы с фундаментом
    60-80 см + 20 подушка из песка и гравия. Каркасник не тяжелый.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если коротко. Подушку--песок-щебень (30 см) Дальше--в несъемную пенополистирольную опалубку--30 см бетона с армированием..Теория ...
    пеноплекс.pdf
  4. smael
    smael
    smael
    Кондопога
    Я так понимаю пеноплекс служит для утепления фундамента снаружи.Но мы хотим снаружи фундамент облицовочным камнем выложить,нужен ли тогда пеноплекс? И ещё у нас фундамент будет выше уровня земли на 30см.,надо ли заглубляться тогда на 60-80см. ведь дом лёгкий по весу.
    Забыл спросить про подушку-её надо по высоте вровень с фундаментом делать или необязательно? И ещё что надо засыпать,чтобы полы тёплыми были?
  5. silent
    silent
    silent
    Ну, пеноплекс и камень выполняют несколько разные функции... я бы сказал даже, что совсем разные!
    Именно потому, что дом легкий и нужно ленту делать выше, ибо силам пучения будет противостоять меньший вес, и соответственно силы на излом ленты будут больше.
    Не понял, а какие есть варианты по подушке? Основание фундамента на ней и стоит, других вариантов, боюсь в ленточном фундаменте не будет.
    У вас по грунту непонятность полная, что такое земля и немного песка? Если земля это почва, то однозначно снимать.
  6. smael
    smael
    smael
    Кондопога
    Если основание фундамента стоит на подушке,тогда зачем заглубляться? Плодородный слой мы сняли 20-30см.,почва рыхлая,чёрная,кое-где немного рыжего песка.Фото не загружается,поэтому объясняю как могу.Подскажите подробно с чего начинать и чем закончить,фундамент будем делать в конце октября-это не поздно?Высота фундамента над землёй должна быть не менее 45см.,т.к.будут делаться 3 ступеньки.В целях экономии по фундаменту советуют сделать его ниже,а потом пустить ряд блоков газобетона,будет ли это практично?
  7. silent
    silent
    silent
    Простите, а под той почвой, которая черная, рыхлая и немного с песком что вообще идет?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бред, какая же это экономия- делайте сразу из бетона, газобетон не любит воду.
    Внутренние стены делайте шириной 200мм- я вообще под каркасник ленту в 25см делаю .
    Вот пример армирования МЗФ.
  9. smael
    smael
    smael
    Кондопога
    Спасибо за все советы.С чего мне начинать?Сделать подушку 10*12(потому что дом будет 7*9),а потом уже рыть траншею и делать опалубку или наоборот?:faq:
  10. silent
    silent
    silent
    Попорбуйте изъясняться понятнее, смысл фразы не понятен вообще.:faq: Что значит сделать подушку, а потом рыть траншею? Подкапываться под подушку что ли? Если вы вообще не понимаете с чего начинать, то для начала скажите что за почвы у вас (состав, хотя бы метр в глубину). Дальше посмотрим... :um:
  11. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    а зачем для каркасника, заморачиваться бетонным фундаментом? Рассмотрите вопрос фундамента на винтовых сваях. Для дома такой площади сделают за один день и гораздо дешевле получится. :hello:
  12. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Это да... в идеальных условиях.
    Только на бумаге. :) В Карелии хватает камней в грунте... возможно, что сваи вообще будет не закрутить...:hello:
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Есть книга, которая называется "Не зарывайте фундаменты вглубь", много полезного. Я делал 50 см песка и 20 см щебня с трамбовкой и проливкой. Шире чем лента, сразу закладывал дренаж. От "0" земли дерево отрывал на 75 см, связано с влагой и уровнем снежного покрова
  14. smael
    smael
    smael
    Кондопога
    Грунт -земля с песком, соседские рабочие делали фундамент у себя, сказали, что для фундамента грунт хороший,хотя им верить---даже не знаю----у них там опалубку распёрло фундаментом, хорошо хоть внутрь, а не наружу.
  15. aione
    aione
    aione
    Забавное определение. Я думаю любой грунт хорош для фундамента, если это не дно моря:aga: Важно понять для КАКОГО фундамента. Вам стоит взять лопату и выкопать яму метра на полтора в глубину. Или буром ручным пробурись. Потому что с инфой что земля с песком на два штыка лопаты вам тут толком врят ли помогут. Вдруг у вас вода стоит через метр, или скала начинается через 60 см? В низине или на холме (это к вопросу сухо на участке или не очень)? Этого пока ни кто не знает. И почитайте форум наконец, чтоб общее представление получить. Очень часто лучше почитать, чем сразу задавать вопросы. Пока у вас, извините, полная каша в голове.
