Смотровой колодец из полиэтилена лотковый
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем jolly79, 01.10.11.
  1. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    здравствуйте, кто-нибудь ставил себе такой колодец, или бетонные кольца с цементированием намного дешевле выходят? и сразу по водопроводу- не знаю можно ли в этой ветке- какой трубой лучше подводить. Вроде все сейчас из ПНД делают , какая альтернатива пластику?
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Хотел по началу смотровой колодец из бетон. колец, но более трудоемкая работа, поставил из пластика диаметр правда 33, все вместе встало в 4500. Дороже но и более технологичнее. :hello:
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я ставил. Вот здесь есть коротко с фотками. По мне, так дешевле, чем бетонные, потому что а) ставить их можно без крана, б) легко достигается полная герметичность.
  4. еван
    еван
    еван
    Функционально верховой колодец всегда (или почти всегда) делается ж\б т.к. через 315 и 420 мм промывку организовать сложно. А в ж\б рабочая камера 1000мм. Ж\б необходим при организации насосной станции т.к. в неё надо уместить насос или насосы, обратный клапан + регулирующий объем. Узловые колодцы в которые входят 3 трубы и более тоже пластмасса не потянет. А все
    остальное вполне возможно с пластиком. Но лотковая часть выполняется только для ливнёвки, а в дренаже делается отстойник не менее 30 см. Ну и потом часть колодцев можно выполнить в виде подземных камер. См. ранее о дренаже. Экономическая часть вопроса находится в зависимости от высоты колодца - кран, монтаж, гидроизоляция или их отсутствие.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Согласен, что 40 см - маловато. Поэтому у меня пластик 60 см. Вполне достаточен размер для большинства операций.
  6. осс
    осс
    осс
    60 см. конечно лучше , но цена за лотковую часть и саму трубу на порядок дороже. Чтобы возможно один раз за все время понадобится прочистить хватит и 33см. Пробовал, без проблем ( у меня правда глубина 60-70 см. ):hello:
  7. еван
    еван
    еван
    На 60-70 см можно руку опустить в колодец и промыть. Да и колодца как такового не надо - обрезки труб. Но типовое решение для подвалов и цоколей -3.00 - -3.40. дело савсем другое. Да и разговор о ключевых, функционально выраженных колодцах, а не мелкозаложенных. Для них даже лотковая часть (при любой сети) дело символическое.
