Фиброцементный сайдинг на каркасном доме. Фото
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем АлексейТ, 30.09.11.
  1. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Доброго всем времени суток! В конце весны начал строить дом, сейчас дело дошло до фасадов. Выкладываю фото, может кому-нибудь пригодится. Будут вопросы - постараюсь ответить.
    2. Монтаж наружнего утепления, 50 мм мин. плита плотностью 90 кг/куб Утепление.jpg
  2. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:.
    Красиво :).
    Подсистему (уголки, направляющие) какого производителя использовали :faq:.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Какой сайдинг ипользовался? Как обрабатывались стыки? Герметик? Почему наружние углы металлом закрыты? Эстетика или в угол запиливать не хотелось? Сколько стоил кв.метр облицовки в итоге?
    ЗЫ: Сам буду следущим летом кетайский фиброцементный сайдинг на вентфасад вешать, интересен опыт других.
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Сайдинг российский роспан. Металлические углы по следующим причинам:
    1. Штатный угол мне не нравится впринципе. Получились бы лишние швы. Примерно так 11.jpg
    2. Со временем этот угол лопнет и появится трещина
    3. Эстетически лучше выглядит с металлическим углом. На мой вкус.
    Швы обрабатывались герметиком + покраска. Саморезы также закрашиваются.
    Подсистема использована стальная оцинкованная. Производитель может быть любой, устраивающий вас по цене.
  6. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Стоимость выходит примерно 2000 р/м.кв
  7. greenmama
    greenmama
    greenmama
    Собянинск
    Дом - красавчик! Вы - молодец! :hello:
    А я-то голову ломала и про плоскую кровлю и про то, что с ней связано
    http://www.forumhouse.ru/threads/81738/
    Теперь у меня есть надежда, на воплощение задуманного!
    Спасибо Вам! :super:
  8. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    сколько гарантия и какой срок службы определяет производитель?
    для себя дом облагораживали??
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не скажете, какова цена кв.м таких панелей (без подсистемы утеплителя и работы). Толщина 14 мм?
  10. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Алексей самое интересное как выглядят перекрытия?
    Планирую сделать так доска 200*50. Интересно Ваше мнение.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4427/934277.2/0_6133e_7ad469c_orig
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Это с работой, или только материалы (панели, подсистема, анкера и т.д.) :faq:.
  12. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Стоимость эта, вместе со всем. Панели, подсистема, крепеж, утепление 50 мм, работа. Цена примерная, зависит от марки панелей, толщины утеплителя и других факторов. Но как ориентир подойдет.
    Расстояние между балками 550 мм. Доска 200х50 строенная. Получились пролеты 3700 и два пролета по 3000, которые перекрывает одна балка 6450. Что касается межэтажных перекрытий там доска 200х50 с шагом 450 мм. Пролеты те же. Максимум, что можно перекрыть такой доской это пролет 3700, в идеале 3000-3500. Что касается вашего чертежа, имхо:
    1. Внимательно изучить СНИП по каркасным домам.
    2. Делать межэтажные балки 200х150 нет смысла, это ничего не даст.
    3. Делать стойки 150х150 тоже нет смысла.
    4. Укосины надо врезать, иначе потеряют свой смысл, и в таком виде причинят вам массу неудобств при дальнейшей отделке.
    5. Балки перекрытия пойдут и такие, но продумать куда будет стекать вода.
    6. Обвязочных досок надо делать две.
    Вобщем по конструктиву плохо. В СНИПе даны все ответы.
    !Рассмотрел, что у вас пролет 5600. Эти балки и перекрытия не выдержат. Нужно ставить либо стену, либо столбы, иначе все закончится плохо.
  13. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Тогда я не понял вот этого?
    http://sumeu.ru/calc/35-raschet-tolshhiny-derevyannyx-balok-perekrytij.html
    Смотреть табличку ширина бревна на пролет... значит будет 250 а лучше 300 на 50 и сдвоенная.
    На счет укосин будет вам Вариант.
    А вот и исполнение укосин. Вопрос в том, что крыша будет плоская.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/38/934277.2/0_62223_3eeac1d8_orig
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. Cailic
    Cailic
    Cailic
    СНиП я тоже прочитал... но все же хочется объяснений по ссылкам.
    Чуть позже выложу аналогичное из советского издания по строительству каркасных домов.
    Собачье сердце хорошо, но все же вернемся к баранам.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/38/934277.2/0_62227_79edd3a5_orig
    Да что с вариантом крепления и оформления укосин?
