Прошу критики по схеме щитка ну и всего прочего
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Linzick, 30.09.11.
  1. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Добрый день, коллеги.
    Сразу скажу в электрике полный ноль, поэтому прошу совета и критики.
    Построили дом. По кратчайшему пути воздушкой завели в дом электричество с прицелом на 15 кВт (сейчас пока договор на 3кВт). Старый счетчик в щитке на опоре около забора, там же вводной автомат на 16А (очень надеюсь заменить на 25А). От столба до дома (6 метров) СИП 4*16. Ввод в дом ВВГ 4*10. Естественно пока используем только две жилы из 4-х входящих в дом. Вот схема временного щитка:
    После ввода данного щитка планирую за зиму осваивать внутреннюю отделку и постепенно проводить постоянную проводку и собирать основной щит в прихожей. Сейчас временный щит по кратчайшему пути будет смонтирован в будущей кухне.
    Сейчас проводка под освещение будет временной, розетки также временно. Проводку под конвекторы (сейчас закуплены 4 шт. Нуаро по 0,5 кВт) буду тянуть постоянную с управляющим кабелем, только потом с другой стороны подключусь к основному щиту.
    Дом из SIP (читай дерево). Разводка будет в межэтажном перекрытии скрытая, и опускаться/подниматься открытым способом в коробах.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1. Cмените производителя автоматов и УЗО.
    2. Все автоматы двухполюсные, как вводной и с хар-кой В
    3. УЗО 30мА 40А (минимум) с хар-кой А. Если без водонагревателей)
    И ок :)
    Потом всё переставите в постоянный щит. Выкидывать ничего не придется :)
    ПыСы - реле напряжения можно добавить)
  3. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Респект за оперативность:)
    Забыл сказать, что все автоматы АВВ указанных номиналов с характеристикой С уже закуплены. Я как обычно, сначала делаю, а потом советуюсь:)
    УЗО с характеристикой А (без водогрея) также закуплено АВВ на 25А. Исходил из рекомендации, что УЗО должно быть на один порядок больше вводного автомата, а у меня он на 16А. И не известно получиться ли заменить на 25А. Хотя электрик обещал помочь с этим после пломбировки уличного щита представителями СО.
    Вводной двухполюсный, стоит Legrand. Тут уж электрики ставили, что у них было. После получения 15кВт уличный щит будут все-равно переделывать.
    Это дело мне начинает нравиться:) Может и поставлю.
    Временных щит купил на 12 модулей, потом пойдет в баню.
  4. starpom
    starpom
    starpom
    Я бы поставил УЗО с хар-кой С, не такие уж протяженные у вас линии в доме. Номинал УЗО минимум 40А, так как он у вас принимает на себя нагрузку всей сети дома, суммируйте общую нагрузку. Сделал бы в доме заземление.
    А по поводу реле напряжения не заморачивался, если бы конечно не планировал покупку генератор с автоматическим пуском или ввода в дом резервной линии.
    Прохождение линий через перекрытия выполняйте в метал. трубе:hello:
  5. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Блин, неужели УЗО менять придется?
    Нагрузка то вроде не большая должна получиться. 3 энергосберегающие лампы, ТВ+ДВД, холодильник + временами электроинструмент макс 1,8 кВт. Конвекторы будут работать по программатору, на неделе держать антизаморозку, а в пятницу вечером к приезду поднимать до комфортной. В момент присутствия в доме нагрузка на конвекторы не такая большая должна быть.
    Мет. трубу d20 для прохода балок перекрытий уже нашел. Т.к. не знаю что придумать в качестве втулок на трубу, чтобы не повредить изоляцию решил еще провода в 16 пластиковую гофру дополнительно засунуть.
    Заземление конечно буду делать летом. Этот вопрос надо еще поизучать. Все основные провода будут 3-х жильные.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    При вводном С16А, УЗО на 25А как-нить прокатит) Лучше АВ конечно сдать и(или) обменять)) и на рынке не брать. Если на АВ есть цифра 4500 или меньше - купили голимый китай.
    УЗО с хар-кой С не бывает.
  7. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Пришлось в машину сходить...
    УЗО оказывается с характеристикой АС и имеется цифра 6000.
    Покупал в Леруа, поменяют без проблем. Только выбор там не особо велик.
    Ждал меня еще один сюрприз... шкафчик оказывается взял всего на 6 модулей, не знаю как так получилось, был уверен что на 12.
  8. starpom
    starpom
    starpom
    Прошу извинить, усталость:hello:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там это в 2000-3000 примерно обошлось? Поменяйте на что-нить другое,нужное. А АВ, щиток, УЗО в др месте.
    "Временный щиток" как-то всё уместит) что в рамочке на схеме обведено. Но как говорится " не то").
    да бывает.
  10. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Да, около 2000.
    Хотел все завтра уже смонтировать, поэтому сегодня утром в торопях перед работой закупился.
    Неужели хлам? Почему "не то"?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Для двухпроводки может и прокатит, если нет желания поменять на что-то более полезное) А так в дальнейшем лучше не использовать, если только УЗО оставить).
  12. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Понял.
    На выходных соберу свой первый щит, потом выложу на суд общественности:)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что там до вводного не в курсе, но "разводка" внутри щитка лучше 6мм.) Если нет или трудно будет, не менее 4мм.кв.
  14. starpom
    starpom
    starpom
    6 квадрат это перестраховка, имхо, и 4мм2 выше крыши.
    Я бы только УЗО поменял из того, что уже куплено, 10 и 16 А пойдут на защиту групп освещения и розеток.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    При С16 который при к.з. будет срабатывать при токе от 80А :) лучше 6мм.кв.
