Подключение к центральной канализации с перепадом в 1 м
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем jolly79, 30.09.11.
  1. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Здравствуйте.
    дано: центральная канализация, не сданная водоканалу.
    расстояние ближайшего смтрового колодца от дома 25 м,
    уровень земли у колодца выше , чем у дома на 70 см.
    глубина канализации в колодце (где цементный лоток с самотеком)- 3 м
    если я вкапываю трубу с перепадом в 1-1,5 см на метр, то прихожу к колодцу выше уровня центральной канализации на 1м примерно.
    вопрос:
    в смотровом колодце просто водопад будет в 1 метр, или к концу моей трубы приделать г-образный патрубок (см приложение- перепадной колодец). Или так нельзя, и так как мне все-равно еще один смотровой колодец на участке делать рядом с домом, сделать перепадной колодец в нем.
    И смотровой на участке на каком расстоянии от дома делать лучше? и из чего проще- дешевле? - бетонные кольца-это манипулятор гнать- есть ли аналог более легкий и недорогой и с дном желательно. Спасибо .
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А я не понял: - а сливная труба на какой глубине (под землёй) у вас от дома до ц.кан. пойдёт? 0,9 м?
    25 м - это вроде 0,5 перепад.. уклон то 2 см/м...
    Тогда она будет зарыта на 0,7 м всего.. как раз не промёрзнет..
  3. еван
    еван
    еван
    Вам должны выдать официальное ТУ на поключение с отметками. В этом документе и эл-во и фекалка и пр. Там указываются отметки, диаметры, номерр колодцев и т.д.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если это поселковые сети, то они могут не сдаваться водоканалу. Если это сети водоканала, то надо получать ТУ.
    В Вашем случае получается перепадной колодец. При перепадном колодце выше 0,5 метров ставится желоб(труба) и внизу устанавливается металлическая пластина. Примерно то, что у Вас на первом рисунке.
    Лучше сразу все сделать по СНиПу, чтоб потом не было мучительно больно за потраченные деньги. Наберите в интернете "сети наружной канализации. снип" там все понятно расписано про перепадные колодцы. Удачи.
  5. vittt5t
    vittt5t
    vittt5t
    Севастополь
    Можно сделать перепадный колодец. Но тогда придется копать траншею после колодца на метр глубже. Лучше сделать перепад в последнем колодце. В самом перепаде оставляются отверстия сверху и с боку для прочистки, а внизу лучше сделать колено под 45 градусов. По возможности лучше делайте уклон системы канализации 2 см на 1 м длины.
