Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Даже для 2 мм дюзы краска будет очень густая, всё равно придется разводить.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Любую придется разводить. Из банки она плюется комками. Но вопрос наскока разводить -10% или 40...
    Я и прикололся однажды, и развел короед на 90(!) процентов. И эта вода полезла в 1.7. Но все равно с комками.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Elitech есть однояйцевых близнец пистолет HVLP 1.4 арт. 0704.010700. К нему сопло 1.7 арт. 0704.017400.
    Но... Я не проверял этот вариант. Уверенность более 90%, но не 100...
    Если есть возможность купить с возможностью возврата, типа не подошло. То можно проверить.
    Фильтр... Я пишу по Фубаг, но можно по виду и типу подобрать аналоги.
    Взрослый блок подготовки воздуха Fubag FRL 1700 арт. 190140.
    Попроще Fubag FR-101 арт. 190101.
    Терь про ништяки...
    Любой из этих фильтров можно сделать быстросъёмными. Для этого нужны
    -рапид папа арт. 180140
    -рапид мама арт. 180100.
    При скручивании их низзя юзать фум и прочую дрянь. Во ВСяХ продают уплотнитель резьбы анаэроб для сантехники. Зелёный или синий. Недорого. Держит отлично.
    Красную не брать ни в коем случае, потом не отвернешь.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте, просьба помочь... Из практики сколько % надо разбавителя для покраски от объёма самой краски, при безвоздушной покраски?
    Например покраска-200литров эмали+5% на разбавить до нужной кондиции+?% на промывку
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Разные грунты, разная вязкость у них. Я работал безвоздушным. Наносил 2К грунт. А вы что хотите красить безвоздушным? И какими дюзами?
    А про промывку... Ну что тут сказать... Литров 5 чистого растворителя берёте, наливаете в ёмкость. В с ёмкость с чистым растворителем засовываете шланга с подачей от краски. Откручиваете дюзу. Сбрасываете давление и начинаете промывать. Пока идёт идёт краска, ее сливаете в ёмкость от куда качали краску. Как пошёл растворитель, берёте вторую ёмкость и начинаете сливать в эту ёмкость растворитель. Если растворитель заканчивается в ёмкости, то его подливаете. Как пошёл чистый растворитель, то всё. Процесс промывки закончился. Растворитель не выбрасывать, он потом понадобится, когда потом будите промывать.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Мне просто интересно, вот например берём 100 литров краски, а сколько нужно для этого купить растворителя для промывки... Ни кто же не покупает этот растворитель перед каждой промывкой, т. е. пошёл купил 5 литров, потом после каждой работы едешь покупаешь этот растворитель... Наверняка есть какая то приближённая оценка на основе практики, например для 100 литров краски понадобится 10% растворителя для промывки, т. е. 10 литров или 20% -20 литров или 5%-5 литров
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да какие проценты:faq:
    Вы можете сто литров за смену выработать, а можете сто литров вырабатывать по 3 литра в смену. После окончания смены хоть после ста, хоть после трёх, нужны условные пять литров промывки.
    Нет привязки объёма материала к объёму промывки.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вы эти 100 литров за раз израсходуете? Опять же, нужно знать какой длины у вас шланг с краской идёт, что бы понять сколько литров растворителя туда входит.
  10. marcin
    marcin
    marcin
    Добрый день! Акватексом сканди работаю давно, конечно не тиккурила винха, но хорошая замена. Наносил с краскопульта Jeta Pro mini JP-80 с дюзой 1,2. разбавляю по массе 20-25% и нормально получается.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Здравствуйте, имеется краскопульт фубаг мастер G600/1.4 HVLP, и компрессор с рессивером 50л, производительность не припомню что то около 150л, надписи стерлись на нем. Так вот проблема в чем, не хватает воздуха, начинаешь красить несколько секунд идет нормальный факел, а потом еле красит, запаришься стоять на одном месте. Краска эмаль, разводу конечно на глазок. Вот думаю сейчас, если к этому краскопульту купить дюзу на 2 или 2,5мм исправит ли это положение или не будет толку ?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Разведитг пожиже. Мне кажется разницы особой не будет от 2 и 2.5. У меня на работе 1.5, дома 2, разницы не замечаю.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а то, что пистолету нужно 200л воздуха, а компрессор дает 150л Вас не смущает? :)
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    От этого он не начнет "еле красить". Будет жирная капля, а потом подтёки. Тем более краска разведена "на глаза". Хотя бы знать на сколько секунд она разведена. Может "на глаз" разведена 60 секунд., развести на 20 секунд и будет ого го какая жидкая и сразу факел будет :super:.
  15. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    смущает, но другово нет, вот и советуюсь с опытными людьми что можно сделать в данной ситуации, ну кроме покупки нового компрессора
