Строю жилой дом из тёплой керамики BRAER (510x250x219)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Север2011, 30.09.11.
  1. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Доброго времени суток всем!
    Задумал строительство жилого дома из тёплой керамики BRAER Ceramic Block (510x250x219).
    Кто нибудь уже сталкивался с этим материалом?
    Если да, поделитесь опытом.
    В чём плюсы и минусы, для сравнения можно взять POROTHERM 51.
    После долгих колебаний, всё-таки решил строится именно из этого материала. Похоже на то, что на этом форуме с этим блоком буду первопроходцем.
    Лёд тронулся. Заказал материал. В субботу (1 октября) должны подвезти кирпичик.
    Из растворов было четыре варианта:
    1) Обычный цементно-песчаный раствор;
    2) Тёплый раствор Кнауф ЛМ 21;
    3) Тёплый раствор Поротерм ЛМ 21;
    4) Тёплый раствор Тетра Тепломакс.
    Первый отлетел в сторону почти сразу (из-за возможности образования мостиков холода).
    Третий (Поротерм) тоже отлетел из-за трудностей с доставкой, в наличии его не оказалось, а дилеры поротерма не особо спешили принять заказ в связи с маленьким объёмом.
    Остались Кнауф и Тетра, приняли решение брать Тетру т. к. Тетра выигрывает по прочности, теплопроводности и морозоустойчивости (всё-таки 50 циклов против 25).
    Дом с цокольным этажом плюс два цельных этажа и скорее всего будет мансарда (хотя в проекте она служит как техническое помещение).
    Из земли уже выскочили, стены цоколя - монолит 50 см, несущая внутренняя стена 40 см и монолитная плита перекрытия (всё из бетона марки М-350).
    В данный момент рабочие заканчивают обработку стен прамером и клеят гидростеклоизол.
    Под подушкой цоколя и по периметру заложили дренажные трубы.
    Когда лили дожди проверили дренажную систему, работает на ура.
    Ну в кратце на этом всё.
    В дальнейшем прикреплю фото строительства фундамента и если кому будет интересно буду описывать дальнейшее строительство.
    Да и смесь не Тетра:)], а ТЕРТА (TERTA)
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  3. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Спасибо, посмотрел! Но с Самарскими блоками всё понятно, для себя я их отмёл сразу по поводу множества нареканий, долго мучился в выборе между поротермом и браером, в итоге остановился на браере, вот и решил создать такую тему, материал то новый почти ни кто с ним не работал.
  4. Richardrall
    Richardrall
    Richardrall
    Еще не строил ,но материал на весь дом уже купил. дом 465 кв.м. материал BRAER 380 + облицовочный кирпич...материал мне очень понравился,по качеству лучший из аналогов..
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Не боязно в октябре начинать стены поднимать? Планируете с кровлей успеть?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Север2011
    Север2011
    Север2011
    -Вот здорово, теперь я не один. А Вы закупились материалом и будете ждать следующего сезона или погоните стены уже сейчас?
    -Боязно, с кровлей точно не успеем, ведь тёплый раствор можно использовать до +5, думаю вряд ли такая погода простоит до конца октября, планируем выгнать первый этаж, перекрыть его плитами и сделать на зиму временное подобие крыши, чтоб защитить от ненастья стены из кирпича и цокольный этаж.
  8. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Заходите в мою тему браер 38. Клали на обычный раствор, т.к. предполагалось утепление под штукатурку. За зиму переиграл: утепление и навесной фасад.:)
    Что у Вас? Штукатурка?
  9. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Ссылку скиньте если не трудно, обязательно посмотрю.
    Пока в планах у меня тёплая штукатурка Баумит с колером (с цветом ещё не определился), но как знать может тоже за зиму переиграю на что нибудь другое.:)
    Нашел Вашу тему, спасибо, почитаю:hello:!
  10. Richardrall
    Richardrall
    Richardrall
    Да строится буду в следующем году, дом большой спешить не буду, пока вот добил западные электросети, бьюсь с администрацией за разрешение на строительство.
    К стати по чем блоки покупали?
  11. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Блоки обошлись в 107 рублей с доставкой.
    Подскажите - а кто нибудь сталкивался с технологией укладки круглых эркеров из блоков? Что делать с кирпичом? пилить или между швами можно закидать керамзит и замазать шов тёплым раствором? или ещё есть какие нибудь готовые варианты?
  12. Richardrall
    Richardrall
    Richardrall
    Посмотрите на официальном сайте Wienerberger там точно есть
  13. Север2011
    Север2011
    Север2011
    На сайте Винера описана кладка круглого эркера, но там его выкладывают из специального радиусного 51-го кирпича, а у нас его не производят.
    Как вариант уложили целые кирпичи (но с внешней стороны получается зазор между кирпичами 5 см, внутренняя сторона примыкает друг к другу на три зубца).
    Пробовали пилить кирпич наискосок, но он зараза крошится (пила новая аллигатор 393).
    С внешней стороны эркера между кирпичами (где зазор 5 см) решили вставить термовкладыш на всю высоту кирпича, толщина вкладыша 3,5 см, а пустоты в круглом эркере заполнили керамзитом мелкой фракции.
    Вот и думаю теперь, а вдруг керамзит в влажную погоду впитает в себя влагу, не успеет просохнуть и когда стукнут морозы он начнёт ломать кирпич??:faq:
    Кто, что скажет?
    Подойдёт такой вариант?
    Может какие другие идеи есть?
    Идею сфотографировал, а выложить не могу, размер фото великоват оказался, завтра попробую сжать и выложу.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    А по чему непременно блок хотите использовать? Купите поризовку 2,1НФ, и голову не забивайте упражнениями с пилением блоков. Пиленый блок - он уже не будет теплым.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если не ошибаюсь, Мазайка строил из блоков "Новокерамик", а не Braer
    Ошибка. В первом же сообщении его темы написано, что он не из тульских, а из самарских блоков строился.
  16. Север2011
    Север2011
    Север2011
    Получилось сжать фотографии.
    Начало:
