1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Уголок для опирания облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wizard_s, 30.09.11.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Дошли до закрытия проемов окон и дверей. Облицовочный кирпич голицынский ИК-2 толщиной 60мм. Встал вопрос - на что его опирать над проемами. Если для полноформатного и евро кирпича еще понятно - 100й и 80й уголки проходят, то тут нужен уже 60й, и тот впритык получается, если не торчать будет. Это раз. А второе - смущает несущая способность его - хватит или не хватит? На что можно такую облицовку над проемами опереть? Идеи нужны срочно
  2. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    какой проём в облицовачном кирпиче? сколько облицовачного кирпича сверху до следующей опоры? нагрузка будет только от кирпича?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Проемы от 1050мм до 1600мм, нагрузка только от облицовки.
    Кирпича сверху до опоры? Не понял до какой опоры имеется в виду. Облицовка опирается только внизу на фундамент, связана базальтовой сеткой с несущей стеной через 6 рядов кирпича. Вокруг проемов - через 3 ряда. Дополнительных опор для облицовки не планировал.
    Над проемом до следующего окна по вертикали будет около 1.5 метров облицовки.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Под этот уголок (50х50х5мм) посередине нужно подставить опору временную, и выполнять кладку кирпича, после схватывания раствора дней через 5-10 опору можно убрать, ,кирпич в основном будет держать себя сам. Так же можно предложить более мощный уголок например 70х70х7мм и установить его задвинув его внутрь здания чтобы не торчал за кирпич.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Задвигать не вариант - будет торчать внутрь четверти, окно уже не вставишь вплотную к проему. И под 50на 50 придется кирпич запиливать, чтобы четверть в одной плоскости была. Возможно, имеет смысл взять неравнополочный уголок или сделать самому?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я не запиливал кирпич - когда ставили окна зазоры выбирались лентой ПСУЛП. Т.е. к уголку поплотнее околло2-3мм, а к кирпичу по дальше около 10мм.
    Так же думаю окно можно установить под уголок, но здесь лучше получить совет от знающих оконщиков.
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо. Решение-то удачное, но проблема не в том как скрыть опору, а в том, на что и как опереть. Там-то кирпич широкий и уголок 70 или 80мм, а у меня только 50-60 влезет (последний торчать будет)...
    Может положить 50й уголок, а на ряд кирпичей еще арматуру-восьмерку? Имеет смысл или нет? Или взять два уголка и положить через ряд кирпича... Нужна помощь спецов
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Два уголка - интересный вариант :super:. Только не через ряд, а ряда через 3-4. Так соседние кирпичи будут друг друга поддерживать. Я думаю вторым эшелоном можно и 45-й уголок применить.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сунулся в программку Beam. Если правильно понял как пользоваться, то получается так:
    Исходные данные:
    Пролет 1.6м (ширина окна)
    Высота кирпичной кладки над окном: 21 кирпич
    Вес кирпича 1.32кг, вес раствора - ок. 0.5кг/кирпич
    Qпост = (1.32+0.5)*(21*4) = 153кг/м = 1.53кН/м
    Опоры оставляю шарнирные (хотя скорее они ближе будут к жесткой заделке, чем к шарнирам), прогиб оставляю L/250 (хотя для проемов можно вроде и l/200), ставлю учитывать собственный вес балки.
    В результате подбора получаю:
    уголок №5 x5, прогиб 5.77, по результирующим напряжениям коэф. запаса 2.9.
    Так что вроде как проходит.
    А вот как на устойчивость считать, кто-нибудь вкратце расскажет? как-то я больше с электроникой, чем с сопроматом.
    Вот еще надумалось - имеет ли смысл приварить к уголку что-то наподобие анкерных пластин и заделать их в основной стенке, или наоборот не стоит так делать, чтоб не порвало кладку из-за разного расширения стены и облицовки? Устойчивость и прочность стенки повысится, но как-то стремно
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Сосед делал с таким кирпичом след.: уголок 50-50, в пустоты кирпича вставлял проволоку петлёй, концами вверх.на 1-й ряд кирпича ложил арматуру 6мм с выпуском 50см за проёмы и к ней привязывал проволоку.и так 3 ряда.
  12. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    А почему нельзя взять 75 - 90 уголок и отрезать часть нижней полки на всю длину. Ребро то целое останется.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Заколебешься пилить на все окна, да и ровно вряд-ли отпилишь.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Еще раз повторюсь, что кирпичи будут держать себя сами - если сначала сделать опору посередине а потом ее убрать.
  15. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Здравствуйте! Имеется погреб круглой формы 3.5метра, выложен из кирпича. Хочу сделать перекрытие таким образом, наложить уголки и в них кирпич на раствор. Можно ли так делать, и какой уголок для этого использовать. Хватит ли 50×50×5?
