Продухи оказались низковато, что делать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sintetik, 30.09.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Хочу отсыпать МЗФЛ на уровень выше, чем сейчас продухи сделаны, можно ли что-то сделать? ну кроме как просверлить новые, а старые заделать
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    если стены и перекрытие еще не поставлены, то можно сделать продухи в стене поверх фундамента.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    второй этаж заканчиваем, да и по любому бы не получилось, продухи в стене вели бы у же в комнаты :) у меня лента, на ленте плиты, дальше блоки.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    может прокатит такой вариант? продух сделан серой сантехнической трубой 110, можно вставить такую же поворот 90' она останется в ЭППС, и в любом случае закроется отделкой цоколя, но будет ли продух работать? какой вообще его принцип действия? он наружу выводит воздух из подвала или внутрь уличный? или и то и другое?
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тогда уж и вторым коленом повернуть на 90 градусов чтоб продух не стал собирателем дождевой воды в подполье :)]
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    я так для примера, но если идея полный бред, то будем что-то придумывать, снимать 30см грунта с 10 соток что-то не хочется, проще дом отсыпать.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вывести трубу, Но труба будет плохо смотреться, поэтому выход замаскировать под что-то декоративное. Ступеньку, например .
    Один из продухов с южной стороны, может быть, стоит попытаться вывести в канал на стену.
    Солнце греет канал и получается естественная тяга.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Или типа завалинку, закрыв торцы декоративно решеткой, а на завалинку пусть супруга что-то цветастое соорудит ;)
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    У Vilpe есть такие штуки для вывода вентиляции продухов повыше, выше снежного покрова. Почему бы их не использовать?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    эээ, они в любом случае будут снегом засыпаны, вопрос стоит чтобы они грунтом не были засыпаны, мне надо то 20-30см
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А чем плох вариант буржуев?
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    хм... я бы, наверное, сделал бетонные/кирпичные колодцы к продыхам... "коробки" без дна, сложенные или залитые на арматуру, присверленную к стене. размер (сечение) — примерно как два кирпича. коробки сделать от уровня сантиметров на двадцать ниже продыха, и до нужной высоты. сверху крышка, решётка в боку. крышку желательно съёмную или на петлях, чтоб на зиму колодец затыкать тряпками или пробкой из пенопласта.
    если видимую (надземную) часть колодца отделать теми же материалами, что и сам дом, выглядеть будет вполне симпатично, и лучше, чем эти трубы, которые лично у меня ассоциируются с вент-каналами канализации...
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    да вроде ничем, значит можно сколхозить самому, на картинке вывод аж на стену, а у меня 2 продуха на панорамное окно пападают.
    примерно так
