Помогите выбрать насос и систему для подачи воды в дом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем MishaKo, 30.09.11.
  1. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Доброго времени суток! Прошу помощи при выборе насоса и средств автоматики для подачи воды в дом.
    Параметры скважины:
    Глубина - 25 м;
    Зеркало воды - 17 м;
    Диаметр скважины - 150 мм.
    Вода в настоящий момент качается ручейком. Выкачивается 400 л, потом перерыв 0,5-1 час, затем опять 400 л. Дом в 10 м от скважины, потребитель один в доме, один на улице.
    Возможные варианты:
    1. ВиСтан-3 + вибрационный насос.
    2. КИВ-1А + центробежный насос
    3. РД+ГА+СХ+центробежный насос.
    Прошу совета, буду рад любой помощи и коментариям.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вибрационные использовать не стоит. Водолей хорошо себя зарекомендовал.:hello:
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Выбирайте 3 вариант. Погружной насос с напором 70 метров и выше на 2 точки, с давлением в 3 атм. Гидробак литров на 200 - 300, видимо производительность скважины не очень, а такой объем позволит восполнить потери. Реле + защиту от сухого хода, но защиту придется ставить до разбора на улицу, либо разбор после реле, защиты и гидробака. Будет правильнее.
  4. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Согласен, а лучше ставить 2 гидробака по 200 л. (дешевле,чем 1 на 400)
  5. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Еще один вопрос, существуют ли системы автоматики которые будут включать насос после срабатывания датчика сухого хода только через 30 минут-1 час (чтобы дать время для наполнения скважины)
    И хотелось бы по-подробней, почему все-таки не 1 и не 2 вариант?
    Если центробежный насос то Водолей насос БЦПЭ 0,5-40 У (ЕВРО-1 60/60), или БЦПЭ 0,5-32 У (ЕВРО-1 60/47) будет достаточно? А может вообще винтовой взять, например Водолей НВП 0,32-63?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У ал-ко вроде есть такой аппарат, но точно не помню алгоритм его работы. стоит порядка 3 тыс.
  7. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Если из скважины песок гонит, то лучше взять шнековый(винтовой) насос.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, такая автоматика есть. Пульт управления МК 001-2. Продается в магазинах которые я Вам скинул на личку. Использование будет происходить с реле давления, будет присутствовать защита от сухого хода, от перегрузки и по току. И тайм ауты, как Вы заказывали. Инструкцию тоже приложил.
  9. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Спасибо за информацию. Так какой лучше насос выбрать, если учитывать, что дебит не большой?
  10. электрик1
    электрик1
    электрик1
    если песка в скважине нет и есть лишние деньги, то подойдет Grundfos SQ 1-35. Я его как-то видел работающим в связке с датчиками сухого хода. Встроенный плавный пуск обеспечивает низкие пусковые токи. Но я бы наверно взял более приземленный вариант, како-нить китайский насос.
  11. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    А какую автоматику брать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Посейдоне были "Водолеи" БЦПЭ.:super:
  13. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Я думаю все-равно через интернет заказывать. Вот тут например teplovoda.ru/pumps/17/?apply_filter=1&producer_id=369[/url]
    Всяко дешевле выйдет.
    Вот не знаю какой все-таки взять Водолей БЦПЭ 60/75 Евро 1 или Водолей БЦПЭ 60/60 Евро 1.
    А дальше уже вопросы с системой автоматики. Взять BRIO 2000 m или отдельно РД и датчик СХ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, для вашей малобюджетной скважины достаточно модели 60/60. Всё равно придется подачу вентилем задавливать. Пресс-контроль Brio уже имеет защиту от сухого хода, но опять же применительно к вашим условиям лучше применить связку РД+РЗСХ+ГА.
    Уточните у местного дилера цену, не факт, что заказывать в Москве будет дешевле. Не забудьте расходы на транспортную компанию...
  15. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Если будете брать brio 2000 все равно в итоге придется поставить гидробак, так как чтобы набрать, например, бачек унитаза сей прибор будет несколько раз включать, выключать насос. Это могу по собственному опыту сказать. Если будет длительный водозабор, то brio хороший вариант.
