Чем конопатить? Альтернатива мху/льну/джуту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mfursov, 29.09.11.
  1. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Привет всем.
    Вопрос попросил задать сосед по улице. Ситуация следующая: он собирается собирать сруб из оцилиндровки и хочет ускорить/упростить/удешевить процесс затыкания щелей.
    Поэтому возникли вопросы:
    1) Есть ли у кого опыт использования монтажной пены вместо льна при укладке бревен в качестве прокладки?
    2) Может есть еще какой-нибудь материал (типа изоспан) который может быть использован в виде прокладки и упростить этот процесс?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Чем конопатить? Альтернатива моху/льну/джуту
    Передайте соседу, что ему необходимо отдохнуть от стройки ;).
    Пена гигроскопична, раз, будет мешать усадке - два.
    Изоспан в качестве уплотнителя малопригоден.
    А вот всякие изолоны возможны. Его используют иногда для прокладки профбруса с профилем гребенка.
    Но джут лучше кмк.:super:
    Лучше не делать поспешных решений. Для себя же делает?!
  3. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Да, cтроит для себя
    Скажите а изолон как выбрать и использовал ли кто?
    Если правильно понял это белая пленка которая под ламинат кладется? Если да - то какой толщины ее лучше брать?
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Да, она самая. Бывает еще зеленая.
    Вот тут обсуждалось http://www.forumhouse.ru/threads/78729/
    и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/29366/
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пленка тонка, а оцилиндровку тоже уводит от ложа - продольного паза
    в бревне, немного, но уплотнение может нарушится.
    прочитайте тему "Межвенцовый утеплитель" несколько ниже вашего вопроса.
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Скажите, а лен это пакля или нетканое полотно?
    Вообще-то оцилиндровке ничто не поможет учитывая ее состояние после осадки
    Найти достойную замену мху врядли можно. В случае с ОЦБ еще можно попробовать паклю. Но, что бы Вы не применяли надо готовиться к тому, что переконопачивание станет Вашим любимым занятием. Из народного творчества самым удачным (из того что видел) - счастливый обладатель ОЦБ после 2лет проконопатил с улицы нетканым полотном, смоченным в ПВА. Правда птицы перестали массово гнездиться в его огороде - неизчего строить гнезда - раньше и пакли и мха было вдоволь
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Про лен в поиске пожалуста там подробно описано.
    ОЦБ имеет свои особенности, и один из лучших прокладочных материалов
    это джутовая лента.
    Выписка
    Различные изделия из джута давно используются во всем мире, особенно они очень популярны в Америке и Европе. Джут еще недостаточно известен в России. Одно из первых применений джута а России это использование его для утепления межвенцовых стыков домов из дерева.
    Но многие строители по прежнему используют льноватин, тем более продавцы на строительных рынках как правило обманывают покупателей называя льноватин - джутовым утеплителем.
    Различие по цвету -
    Льноватин это нетканый материал производимый из льна последней стадии переработки.
    Льноватин в 100 процентных случаях имеет серый цвет и обычно имеет примесь соломы.
    Джутовый утеплитель - золотистого (желтого) цвета и он не имеет примесей соломы.
    Джутовый утеплитель иногда имеет желто-серый цвет. Это значит, что перед Вами лен-джут.
    Джут не гниет как льноватин.
    Полоса раскладывется по бревну с подворотом краев.
    Если вернутся к теме "Чем конопатить" то я лично предпочитаю пряди льна, на мой взгляд это лучший материал.
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Я не против джута - скорее - за.
    Только енто дело на ОЦБ встанет в кооопеечку.
    Эт я вот к чему - паз верхнего бревна при усушке раскроется (даже если он выполнен меньшим диаметром за него эту работу проделает чашка - поднимет бревно в углах) вследствии этого конопатить приходится все повторно и от души
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А с чего это паз раскроется, ведь бревно ссыхается, и лента джута кладется с подворотом и становится достаточно толстой, по поводу стоимости ленты джута, вы цену узнавали ?
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Цену не узнавал
    Беру в сопоставлении со мхом.
    Бревно раскроется по определению. Для компенсации этого раскрытия и делается поднутрение
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А джут обладает водоотталкивающими свойствами ?
  12. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    4 года баня на даче стоит мхом проконопаченная и птички мхом не интересуются, а вот соседский льноватин дербанят.
  13. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Конечно же джут гигроскопичен. Но речь о последствиях.
    Джут, как впитал в себя влагу, таки отдал. А влага в пене будет присутсятвовать пока "не выветрится", если можно так сказать. Вобщем она хуже способствует влажностному балансу :ogo:. О как.))
    Конечно ее можно покрыть антисептиками и т.п.
    Но вторая причина, которую вы выдернули из общего контекста - препятствие естественное усадке.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Э нет . Давайте по прядку .
    Пена гигроскопична ? Да .
    Джут гигроскопичен ? Да .
    Теперь скажите мне , мил человек , НАСКОЛЬКО гигроскопичны эти материалы ?
    Что было совсем ясно спрошу иначе . Если провести эксперимент и взять каждый из этих материалов в руку поместить под воду и сжать , а потом отпустить ? Что будет с пеной и что будет с джутом ?
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Давайте по порядку)!
    Если следовать вашему эксперименту, то пена при опускании в ведро с водой мгновенно не вберет ее, естественно. Речь о долговременном впитывании. Во влажно среде, допустим затяжные дожди, она будет постепенно набирать влагу и еще медленнее ее отдавать. Дольше будет держать влагу. Но опять же, никто ее поливать специально в швах не собирается. Просто допускается вероятность ее напитывания и, как следствие процес гниения.
    Понятно, что пена пене рознь - она разнится по характеристикам. Да и условия эксплуатации тоже разные.
    Мне кажется разговор в контексте "применения пены в качестве межвенцового утеплителя" не продуктивен. Не то обсуждаем.:) Зачем обсуждать то, что выдумывается ради непонятной экономии на себе же.
    А джут, ну намокнет он, ну так же отдаст влагу дереву, влажность которого локально увеличится. Тоже не гуд, но процес то протекает быстрее, и соответственно сохнет материал лучше.
    Это мои умозаключения. Тем более, что буквально вчера пинал, это набухший от воды пенный шарик.;)
