Реалити-шоу Дом 200 (брус 200х200)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zosim, 29.09.11.
  1. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Доброго всем времени суток, друзья!
    Ну вот и я начитавшись форума решил исполнить одну из трех важных мужских миссий - построить ДОМ! (Сына родил, дерево посадил, осталось вырастить)
    Имеем участок 12 соток в г. Сергиев Посад Московской области.
    Почва суглинок, глина, УГВ высокий.
    Перерыты просторы интернета и после того как это уже стало сниться - родилось нечто подобие проекта 1,5-жного дома 7,7 на 8,7. Высота 1-го этажа 3 м, стены 2-го этажа 1,8м. (см. рисунок)
    Рисовал в Visio так что не судите строго.
    Фундамент типа "башмачный" сделан в прошлом году (19 асбестобетонных столбов диаметром 200мм. с армированием (см. рисунок)).
    Скоро будут первые фото ростверка.
  2. Zosim
    Zosim
    Zosim
    В этом году после полученных рекомендаций на форуме сделан ростверк 300х300 (позднее фото).
    Лучше конечно делать, как минимум 300х400, но жаба сказала свое веское слово, и так ростверк не входил в первоначальный проект.
    Т.к. дом из бруса 200х200 и ростверк хотел делать именно деревянный. Спасибо форуму - отговорили!
    Предварительно из доски 25х150 сделана опалубка.
  3. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Завезен из северных лесов по большому блату брус 36 м3 - 150 бревнышек от 100 до 120 кг. каждый (примерно, судя по стону талибов когда разгружали).
    Сложен в штабель, сделана временная крыша. Прожилины были сделаны на большом расстоянии, поэтому после обрушения крыши пришлось несущественно переделывать (торопился). :mad:
    На ростверк ушло 23 мешка цемента, просчет был с самого начала, пришлось докупать к 14-ти еще 9 мешков. :faq:
    Опалубку убрали на 4-й день. Ростверк сохнет уже 10 дней, на выходных начнется самое интересное.
    Схема ростверка сверху (см. рисунок)
    Уже закуплено 3 рулона гдростеклоизола 1000х9000.
    Нужно купить нагели и сверло для них. :flag:
    Мечта дом ничем не обшивать ни снаружи, ни изнутри. Буду проходить рубанком Makita 1100мм (видимо несколько раз) и далее шлифовать шлифмашиной AEG (эксцентриковая; диаметр диска 150мм).
  4. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Решили делать подкладную доску предварительно обработав огне-биозащитой в несколько слоев.
    Итак первый вопрос по способу стыковки подкладной доски в углах и между собой, т.к. стены 8,7 и 7,7 - придется стыковать.
    Други, у кого есть наработки по данной тематике?
    Или это не особо принципиально? В углах под 45 градусов или есть какой-то дедовский способ?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Деды дурью не маялись, каждая ДОСКА трудом большим доставалась:hello: "Гнилая" доска современное поветрие:ogo:
  6. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Плотничек!
    Спасибо за все советы в форуме. Действительно ко многим дельным советам я прислушался. И даже почти все твои фотографии храню.
    Правильно я перевел сей пост - " не парься ты с этой доской " и клади сразу первый венец?
  7. Zosim
    Zosim
    Zosim
    А вот и обещанное фото.
    Начало монтажа опалубки ростверка.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда в обязательном порядке сначала купи ручной фрезер 1200 кв и делай паз продольный посередине--вдоль для шпонки...
  9. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Армируем ростверк. В Середине еще пойдет одна арматура диаметром 16 мм.
  10. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Это для того чтобы стены не уводило в стороны?
    Чесслово впервые вижу такое решение. Думал обойтись нагелями.
    Объясните, пожалуйста, подробнее функционльное назнчение эти пазов.
    Спасибо за внимание к моему реалити - шоу :hello:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шоб не дуло...:)] Других вариантов на пильном брусе просто нет..Никакая конопатка не спасет...
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть опасение, что струей из миксера сорвет пергамин к чертовой матери:)
  13. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Хуже, если складка получится внутренняя. В теле, так сказать, ростверка.
    Можно полоски/рейки по торцу опалубки прибить, пергамин прижать. И по вертикальным плоскостям степлером пройтись.
  14. Zosim
    Zosim
    Zosim
    Видно не читали вводные. Написано: Прикуплено 23 мешка цемента. Собственно мешали вручную. Получилось 4,4 куба.
    Что окончательно закрыть обсуждение ростверка - вот фото:
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Да, не увидел :|: Сорри.
