Коробка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем voz30, 29.09.11.
  1. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Добрый день. Получилась такая ситуация. Электрик проводил проводку на даче. В конце работы поругались. Жене сказал, что сам все сделаю. Проблема в том, что никак не соображу как соединить провода в разветвлительной коробке.
    Подскажите пожалуйста!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Это вы всё в одной коробке хотите?)
    Точки - места соединений. Коричневый(или черный?) типа фаза, синий - ноль.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    М-да SB3, таким способом вы никогда никого и ничему не научите. Вы бы хоть человеку для начала разъяснили что к выключателю подводится и в его корпусе рвётся фаза. Нарисовали-то вы правильно, но человек так всю свою жизнь и будет думать , что те два провода что идут от выключателя ноль и фаза.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Выключатель устанавливается в разрыв фазного провода, выключатель - не нагрузка, чтобы к нему фаза и ноль подходили)
    Блин, как тяжело-то... , хоть правильно нарисовал, спасибо :hello:
  5. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Если не замкнет, конечно...По рисунку понял как все соединить. Спасибо!
    Да все это в одной коробке, а что не так?
    По моему все нормально...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Просто обычно на свет свою линию, на розетки свою)
    Но если надо, то надо) И если там медный(!) провод 2,5 мм.кв. - нагрузку не более 3,5кВт, и АВ с хар-кой В на 16А. Если 1,5 мм.кв. - скорее всего), то АВ 13А (лучше на 10А) от силы, с хар-кой В.
  8. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Отдельная линия это от щитка тянуть отдельно на лампочку отдельно на розетки?
    У меня от щитка провод идет на автоматы. Каждый автомат на отдельную комнату. В каждую комнату - розетка, лампочка, выключатель.
    Провод медный NYM 2*2,5
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему да) Но раз так мало-не переделывать же. Автомат только с хар-кой В и 16А, не более.
  10. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Извиняюсь, а почему не более?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы пожара не было.
  12. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Понял, спасибо.
    На выходных поеду посмотрю, что поставили.
