Не шибер, а зло
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Георгий Уланов, 29.09.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Проблема следующая - поставленный 2 с половиной года назад шибер не дает никакой жизни. Постоянно заедеает, приходится применять нечеловеческую силу, чтобы его задвинуть, отец мой не может уже в силу возраста его задвигать , а я один раз хорошо поджарился, случайно дотронувшись к трубе, прям около камина. Зимой открывается нормально, плотно, но нормально, а вот весна - лето - осень нет сил.
    Как , что надо снимать, что откручивать и на какой можно своими силами поменять шибер ?
    Фото прикладываю.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не шибер, а зло!
    Расшатать трубу что бы посыпался герметик, разбрать. Поставить поворотный шибер. Если закисло - срезать болгаркой.
    Посмотрел еще раз трубы - ИМХО лучше сразу срезать ). Силы и время не тратить ).
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Не шибер, а зло!
    Спасибо за ответ! А в каком месте резать ?
    Они же вставляются друг в друга, срезав больше, я там уже и не вставлю или как надо ?
    Я профан, но буду делать я.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не шибер, а зло!
    Я бы весь участок подключения поменял. До сендвича.
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Не шибер, а зло!
    Я могу еще раз написать - я профан.
    Объясните пожалуйста, для чего, зачем надо менять все до сендвича ?
    Пока проблема только в шибере же.
    А то следующий человек напишет мне меняйте дымоход и на улице, а третий и камин скажет менять...
  6. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Не шибер, а зло!
    У меня почти такая же печь- камин, после печи стоит экономайзер на котором поворотный шибер, топлю лет 12 ни каких проблем, с ним и не угоришь - выпилен сегмент в круге.
    Поменяйте только шибер, на поворотный.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не шибер, а зло!
    Он врятли сейчас корректно разберет так, что бы поменять только шибер.
  8. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Пока я понял только одно, что мне надо поменять мой шибер на поворотный шибер, за эту информацию спасибо.
    Но как это сделать, я до сих пор не понимаю.
    Менять трубу, шибер и поворотное колено ...сомнительно, да и к чему, если проблема только кроется в шибере.
    Как мне и что надо разобрать, чтобы я смог установить новый поворотный шибер ? Знаю, что труба, которая от камина идет - привернута болтами к нему.
    И какой лучше купить/ где ? Стоимость ?
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Зачем давать такие советы? За 2.5 года не угорели - не угореют и дальше, вот только поворотный, "кастрированный" шибер = потери тепла. Постоянные потери, даже когда печь не топится. Шибер у них хороший, вот только он, скорее всего, деформировался, смялся. Он и дальше будет сминаться, если останется на этом месте. Лучше его переставить на горизонтальный участок трубы, там он не будет испытывать таких нагрузок.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А нет где молоточком подстучать, электродиной пазы почистить, сам шибер вырезать из ровного листа железа?
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Попробуйте открутив болты, крепящие трубу печи, вытащить саму печь из-под трубы, опрокидывая её в сторону стены. Далее снять трубу и снять шибер. Шибер следует "растянуть" на 2-3мм, любым доступным способом. Подрезать нижнюю часть шибера на 5-10мм. Собрать всё в обратном порядке. Верхнюю часть шибера закрепить неподвижно на поворотном колене, а нижняя должна скользить по нижней трубе. Цель всей переделки - исключить воздействие нижней трубы (удлиннение при нагреве) на сам шибер. Покупать ничего не потребуется, кроме заклёпок.:aga:
  12. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Большое спасибо за совет! В эти выходные у меня не получится заниматься этим, а в следующие буду колдовать...
    Единственный нюанс еще в том, что труба прикручена болтами к печи в углублении 4 -5 см ... То есть отвернуть трубу и просто вытащить печь не выйдет здесь.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Знамо дело - просто так не вытащить. :)]
    Ещё раз повторяю: печь, при вытаскивании, следует опрокидывать в сторону стены. Другими словами - вытаскивать за передние "ножки", заваливая печь "на спину". Пробуйте - получится. Вот только это надо делать, как минимум, вдвоём - печка весит, на мой взгляд, около 100кг. Можно её облегчить, вынув футеровку. Кирпичи в ней просто уложены, надо запомнить где какой лежит. Можно их и промаркировать, для памяти.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот. :)]
    Я бы разобрал трубу, вынул шибер и его осмотрел бы. Отогнул бы там крючок, который не дает заслонки выпасть, обратно (если таковой есть), вынул бы из пазов эту шиберную заслонку и при необходимости ее края бы зачистил или же вообще чуть уменьшил.
    А если лень - новый шибер бы купил, и, прежде чем его ставить, осмотрел бы, и если бы... см. сначала.
    У меня такие же шиберы расположенные так же работают на двух печах в хозблоке. Проблем нет.
    Почему же это? Пусть печь двигает на себя.
    Каких таких нагрузок? Нормально стоит шибер.
    Все правильно, только вопрос о нагревании трубы. Оно тут причем? Шибер открывают, когда труба еще холодная, и закрывают, когда она уже начинает остывать (когда печь уже не топится). Так что термоудлинение вряд ли актуально.
    Срежьте болты и больше так не делайте. Только хомуты. Никаких "заклепок" в трубах не делайте: прикрутите вверху шибер к трубе хомутом, чтобы зафиксировать.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нормально шибер работает пока новый или пока на него не действует сжимающая сила. Смять его можно даже в руках. Однажды смятый он будет заклиниваться постоянно, при этом не важно нагрет он или нет.
    Прочитайте ещё раз, внимательно, первое сообщение - закрыть не могут ГОРЯЧИЙ шибер. А шибер должен нормально работать при любых температурах.
