Забор из профнастила, планка сверху
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем meine, 29.09.11.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста как называется планка сверху как тут
    https://www.forumhouse.ru/attachments/66684/
  2. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    отпишитесь кто делал. в одной из веток видел что делали из профнастила же.. может он готовые уже есть?
  3. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Это комплектующий элемент к металлочерепице. Это либо торцевая, либо карнизная планка. Скорее всего - второе. Посмотри у дилеров Grand Line. Основные цвета по каталогу RAL обычно в наличии.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Нет, не карнизная... Просто П-образная планка. Пару раз заказывал такие. Делают под размер профиля.
  5. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Василий, Вы не правы. Если присмотреться к теме "Забор из профнастила своими руками", откуда взято фото для вопроса, то получим следующее:
    Простите, мне пока нельзя вставлять ссылки...
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Возможно... Просто написал как сам делал. :hello:
  7. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Цитируя автора:
    Отлив - Г-образная планка, выполненная из того-же материала, что и профнастил. Внешний вид - на первом фото. Отлив я использовал для придания законченного внешнего вида забору и для защиты столбов от попадания влаги (см. 3-е фото). Отлив устанавливается очень просто - прикручивается кровельными саморезами к верхней трубе обрешетки (фото 2).
  8. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Василий, простите, я ничего плохого не имел в виду. Вот сводная таблица доборных элементов, может кому пригодиться:
  9. Women
    Women
    Women
    Московская область
    тут же только для крыши. а Вам для забора нужно. Стандартно есть П-образная планка, насколько я выяснила, и подходит она под профлист с высотой гофры не менее 16 мм. А такую как на картинке - Г-образную, вроде как не делают стандартно, потому что редко кто крепит профлист таким образом - на лагу вровень с верхним краем листа. Видела такие планки и на рынке и в Леруа Мерлен, вроде коричневые были и красные, может еще какие есть, не обращала внимания.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Зачем что-то выкраивать из кровельных доборов, :faq: если можно просто придти в фирму и заказать нужную геометрию, по своим размерам и в любом цвете. :super:
  11. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Есть и такое, называется J-профиль (см.ниже), используется при монтаже пластикового и металлического сайдинга.
    Не спорю, но у нас с этим проблема, т.е. нестандартный элемент придется довольно долго дожидаться.
  12. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Мы в фирме заказали такую планочку по верх профнастила...завтра приедут устанавливать ..
  13. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Тоже заказал, жду когда привезут..
  14. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Установили забор,но планка,которую привезли на профнастил с-21,не подошла по размеру...Заезжали в Леруа мерлен,там есть широкая цена 120р за 2 метра..Позже сами установим.
  15. ilyash
    ilyash
    ilyash
    По крайней мере в московском регионе на любом большом строительном рынке есть мастерские которые практически при вас гнут в любой профиль и размер (в пределах разумного)цвета - как обычно красный ,коричневый, зеленый, а цена зависит от расхода материала.Я себе нестандартные отливы заказывал на "Мельнице (41 км МКАД)"Там таких мастеров много.
