ИБП, ББП, Инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Черепон, 29.09.11.
  1. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    есть ли у кого опыт использования дешевых китайских инверторов?
    основной в моей автономке стоит МАП, так уж вышло что в итоге достался 3х киловатник, вместо изначально приобретенного 4,5
    и этот 3х киловатник не тянет вообще никакой инструмент, ни болгарку, ни циркулярку.
    хочу приобрести дешевый китайский инвертор только для использования с инструментом, включая его только по необходимости.
    что-то из этого
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260790338248
    http://www.ebay.com/itm/4000w-peak-8000w-power-inverter-DC-24V-AC-240V-CE-/330518240933?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4cf46c1ea5#ht_2574wt_1024 http://www.ebay.com/itm/REAL-5000W-10000W-Power-Inverter-DC-24V-AC-220V-CE-Rohs-/200593805755?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb45291bb http://www.ebay.com/itm/5000w-10000-pure-sine-wave-power-Inverter-dc-24v-ac230v-/190456406795?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5816230b
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эти хуже МАПа и для ваших целей могут быть как лотерея - может заработать, а может и нет. Даже одна модель одного производителя имеет разброс параметров - у нас доходило до 40% в одной партии.
  3. chen1
    chen1
    chen1
    китайские синусные инверторы дорогие. новые программируемые инверторы a-electronica.ru значительно дешевле
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У вас что-то не так. МАП 3 кВт должен тянуть любую болгарку и любую циркулярку. Что-то с настройками защиты в самом МАП-е, или с контактом с АКБ (или с ёмкостью, если например, она маловата и проседает при пуске). Можете попробовать перепрошить МАП последней прошивкой (на нашем сайте в разделе "поддержка"). Правда тогда нужен компьютер и безогенератор для его питания (или ноутбук с переходником USB в RS-232). Компьютер при перепрошивке не должен питаться от самого перепрошиваемового МАП-а (были такие клиенты :)).
    Без перепрошивки, можно попробовать установить на выходе макс синус и уменьшить напряжение на выходе до 200В.
    Если ничего не поможет, то тогда надо получить от нас (пишите в конференцию к нам) доступ из программы прошивки в скрытые возможности для настройки (ими пользуются наши настройшщики) и отодвинуть защиту (если она неправильно настроена на более раннее срабатывание).
  5. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    ПН5-24-4500 - с виду отл вариант за 14тр 4,5кВт
    возьму его.
    Alex МАП - я пробовал еще осенью все танцы с бубном по настройкам на разные режимы, уменьшению выходного напряжения до 200вт.
    ничего не помогло.
    завелась только циркулярка мощностью 1кВт, и то с первого раза не запускается, только со 2го постоянно.
    болгарка 1400вт, торцовка 1600вт не подают признаков жизни.
    АКБ - 410ач 24В Эльхим-Искра.
    ноутбук у меня к сожалению или к радости макинтош, соотв. Ваш софт там не заработает.
    но если уж совсем буду помирать со скуки, найту с виндой и заморочусь спрошивкой.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП 3 кВт должен тянуть всё это без вопросов. Вероятно плохо настроен. Вам надо отодвинуть защиту. Если будет виндовс совместимый компьютер и время/желание, напишите в нашу конференцию. Дадим доступ к этому параметру и консультацию мастера.
    А МАП кстати, случайно иногда не пишет "сеть на входе"? Я понимаю, что сети нет.
    У нас от МАП 2 кВт с АКБ 75Ач варили сварочным инвертором электродом диаметром 2,5 (см. видео на нашем сайте).
  7. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    присмотрел ПН5-12-350 для питания котла Протерм. предполагается использовать с автомобилем при заведенном двигателе при длительных отключениях (до суток) в мороз в режиме 30-40 минут прогрев-2-3 часа перерыв (ибо не успеет за это время сильно остыть дом). Нет ли подводных камней
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Примерно в ту же цену, но с китайскими есть определенные риски :)
    Приглянулся мне вот этот на 12В: ПН7-12-1500
    Вопрос в следующем - потребление усредненное 250-300 Вт. ,
    Но! есть насосная станция (при покупке о СРП не думал) на 1200Вт :( (5-6 раз в день на 20сек.)
    Пускового тока не знаю. Что скажет инвертор ? У него пуск. мощность указана 3000Вт. Вытянет ?
    зы. И вот еще вопрос - в случае чего хочу просто прицепить на батарею провода от авто (работающего) аккума, для подзарядки. Правильная последовательность действий какая ?
    Отключаем инвертор , заводим движок, кидаем провода , включаем инвертор ?
    Генератор покупать точно не буду - свет отрубается 3-4 раза в году часа на 2-3 . Но вот в ураган повалило 3 столба - 15 часов...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я смотрю, вы очень активно продвигаете эту фирму... Работаете там?
    Отключаем всё, хорошо соединяем всё, заводим движок, включаем инвертор.
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Да, конечно, сначала соединяем - потом движок :) Главное что б инвертор при включении ничего в сторону батареи не выдал - за электронику а.м. тревожно.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Здравствуйте!
    Хотел проконсультироваться с Вами по поводу инверторного сварочного аппарата.
    У меня есть отличный японский генератор Хонда на 2 кВт. Не накроется ли он медным тазом, если я подключу к нему свой сварочный инверторный аппарат, раз Вы пишите, что у Вас от МАП 2кВт с АКБ 75 Ач варили электродом 2,5мм?
  12. chen1
    chen1
    chen1
    Имею некоторое отношение. Но этот форум для меня не место рекламы, а способ оценить уровень знаний пользователей
  13. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Если несложно, ответьте на вопрос о пусковой мощности (3 поста наверх)
  14. chen1
    chen1
    chen1
    Рекомендую обратиться непосредственно на электронную почту компании
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    И вряд ли что-то ответят...))
    Пытаюсь заказать там инвертор с ноября месяца, обещали в срок 2-3 недели, а воз и ныне там...))
    На письма не отвечают, в наличии походу ничего нет, как говорится Time wasters, welcome!
    ИМХО так не работают.
    п.с. Кто-нибудь может посоветывать альтернативу с чистым синусом за вменяемые деньги? Спасибо!
