ИБП, ББП, Инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Черепон, 29.09.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, что Вас так напугало, но я, собственно, имел в виду защиту на входе инвертора, а не какую-то странную, от которой волосы дыбом:)]:hello:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Давно не сталкивался с конструкциями инверторов, у которых нет такой защиты. Просто тут кто-то говорил, что наиболее часто испольуемый порог отключения в 10.5 вольт - высоковат. Мне кажется, что этот порог не с потолка взят, а учитывает возможную неравномерность зарядки одиночных ячеек и не дает инвертору разряжать их ниже критического минимума. Делать более надежную защиту: значит защищать каждую ячейку батареи в отдельности, что и дорого, и решать надо на стадии изготовления батареи.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я об этом говорил, но только то, что он - низковат:)].
    Нужен регулируемый пользователем...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Опыт показывает, что будет как с регулируемыми автоматами: 95 процентов пользователей сразу (или через пару выключений) закручивают их до упора. :(
    Если делать "гребенку" для переключения делителя, плюс перемычки (плюс запасные перемычки), плюс обеспечение доступа пользователя к плате контроллера - даже на таком уровне получим удорожания конструкции на несколько долларов. Ну и кому оно надо? :) Еще с учетом того, что будут дергать перемычки "по горячему", тыкать под напряжением "не туда" пинцетом... Вобщем, минусов для производителя гораздо больше, чем плюсов.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Не думаю, что есть такой "опыт". Уверен, что основной опыт - не трогать предустановку.
    2. Если пользователи сделают такую глупость, то тогда уже именно они будут нести за нее ответственность, а никто другой...
    А Вы, батенька, фантазер, однако.:)]:hello:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как же! :) Фильм "пятый элемент" помните? Про красную кнопку...
    Это Вы с пользователями, похоже, редко сталкиваетесь... Иначе Вам бы давно объяснили, что торчащая из корпуса прибора "рукоятка" для того, чтобы ее крутить силами пользователя, и гарантийный срок она должна выдерживать даже если ее крутят круглосуточно...
    Работа у меня такая: предусмотреть худший сценарий. :)
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Почти любой современный инвертор имеет дистанционный вкл/выкл
    режим внешней (подключаемой) слаботочной кнопкой.
    Можно докупить внешний недорогой (регулиремый) блок защиты АКБ
    о сильного разряда (или спаять самому - копейки) и им автоматически
    включать/выключать инвертор дистанционно.
    Считаю ненужным "грузить" инвертор всем и вся в плане (возможных) настроек.
    Есть отсечка по 10.5В и хорошо. Нужно точнее - поставим копеечный
    блок защиты от сильного разряда.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отдельного качественного копеечного блока защиты я не знаю.
    А если Вы его знаете, то - в студию!
    Все Вам будут весьма благодарны!
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Например:
    https://www.ivt-hirschau.de/index.php?cPath=72_74
    Если самому: простейший микроконтроллер с АЦП. Небольшая обвязка
    (питалово/фильтры) + простейший алгоритм (считывание канала
    АЦП/программная фильтрация/принятие решения)
    + слаботочное реле для вкл/выкл инвертора...
    Калибруем все это высокоточным вольтметром на желаемый
    порог отключения (гистерезис).
    Действительно ли это будет проблемой для того, кто не прогуливал
    занятия в ВУЗе? :)
    Кроме того, бывают GSM-сигнализаторы (например морион АТ200)
    с аналоговыми входами с АЦП. То же самое "вешаем" на него, помимо своего
    прямого назначения (как GSM-сигнализатора) он будет также мониторить
    акк/отключать инвертор...
  11. Черепон
    Черепон
    Черепон
    Воркута
    Что ж, судя по всем разглагольсвованиям на мой вопрос так конкретно никто и не ответил, начались разглагольствования и т.д, прошу вас господа вернитесь на землю, есть вопрос, хочу получить чёткий ответ, насчёт инвртора который я указал в вопросе, так про него мне и не ответили, надёжный не надёжный, стоит брать не стоит, может мне и не парится по этому вопросу, а купить гену газовую или бензиновую с автоматикой, и зачем тогда инвектор нужон, гена не только насос прокрутит но и ещё чего нибудь запитает, хотелось бы для бабушки что нибудь попроще придумать, ей ети разговоры не к чему, надоть чтоб работало и попроще господа, попроще! Ведь не все ж такие образованные, давайте ближе к народу т.е к практике господа, к практике, меня интересуют проверенные наработки опытом, может найдётся кто реально сможет мне помочь в этом вопросе.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    есть доступные инверторы где эта и другие настройки программируются пользователем. например, так a-electronica.ru/programming-manual-of-UPS-PN6-12-350.pdf
  13. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Берите и не думайте,для вашей задачи эта модель прекрасно подходит.Надежность очень хорошая, много людей ее установили и все довольны.Обсуждать можно здесь бесконечно,и каждый будет доказывать,что он умней другого оппонента,и мериться знаниями,а рядовому потребителю всего лишь нужно знать параметры и функционал.
  14. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Инвертор лучше брать сразу с зарядным устройством типа Mobilen SP600C 6 тысяч а, аккумулятор можно взять и стартерный TITAN MAX, 6CT-190 или TITAN MAX, 6CT-210 8-9 тысяч.
    По поводу инвертора если есть сеть то пойдет и такой он не чистый синус, у меня 4 месяца работает и всё хорошо но заряжать от него аккумулятор через генератор пару баков сжечь надо будет. Батарея по специальной технологии сделана, прослужит долго.
  15. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    У меня стоит третий год,называется теплоком.Вот тут можно посмотреть ввв.teplocom.bast.ru/products/teplocom_200l.html + 2 акб по 55 ач.ч. Вообще проблем не знаю:) Сам включается при отключении эл-ва,потом сам заряжает АКБ (после появления напряжения+ контроль сети по верхнему и нижнему порогу).При привышении или понижении напряжения,переключается в режим резерва( немаловажно при перепадах в сети! для защиты электроники котла)
