ИБП, ББП, Инверторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Черепон, 29.09.11.
  1. Черепон
    Черепон
    Черепон
    Воркута
    Имею дачу, отопление- тт котел +эл.котёл, помогите подобрать надёжный, не дорогой проверенныё инвертор для циркулятивного насоса хотя бы на 1-2 часа бесперебойной работы. жду ответа чисто конкретно по этому вопросу, а то совсем запутался в выборе.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    1. Сколько денег готовы потратить?
    2. Какова мощность нагрузки?
  3. Черепон
    Черепон
    Черепон
    Воркута
    мощность нагрузки чего? если насоса то его мощность примерно по максимуму 100Вт, батарея на 100Ач, должно хватить крутить насос на 10-14 ч, если я конечно правильно расчитал, теперь дело за инвертором, каккой фирмы, надёжность, и приемлемая цена, я думаю для одного насоса с батареей выйдет где то 10-16тыс.
  4. Черепон
    Черепон
    Черепон
    Воркута
    помогите подобрать надёжный инвертор для циркулятивного насоса
    помогите подобрать надёжный инвертор для циркулятивного насоса, что можете сказать о CyberPower. пожалуста конкретные модели. есть такой вариант: CyberPower 600 1ак-100Ач на 8-14 часов.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Инвертор нужно брать "с чистым синусом", а название фирмы-производителя вторично...:hello:
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я бы между вашими фразами вставил еще "высокого качества и надежности,",
    если в 10-16 тыр входит и инвертор, и зарядное устройство, и батарея - то вы купите только самые дешевые приборы. Приемлемое качество начинается от 2 раза большей цены. Если еще нужна высокая надежность - цена ББП начинается от 40-50 тыр.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, что сделал себе я.
    И не надо Вам создавать дублирующие темы - все равно здесь народ один и тот же...
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так может в новой теме дешевле получится :)]
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    100 амперной АКБ при 100 ватт нагрузки хватит примерно на 8,5 часов: калькулятор расчёта
    самая дешёвая акб на 100 ач, цена 6500 руб
    на инвертор с чистым синусом остаётся примерно 10 000 руб,
    Из предложений на рынке, инверторы с з/у с чистым синусом мощностью 600-1000 ватт мне на память приходят Новосибирцы с моделью ИБПС-12-1000 стоимостью 13 900, остальное дороже
    Есть вот такой инвертор: описание
    приходят такие в Москву 20 октября, розничная цена 9500 рублей, если потерпите, то купите нормальный вариант.
    Наверное получше будет вариант чем ИБП из "я его слепила из того что было"
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Калькулятор этот считает неверно (формула не верна), т.к. зависимость времени автономной работы от нагрузки при больших нагрузках сильно нелинейная - в разы!
    Жаль, что автор формулы расчета этого не знает и вводит в заблуждение посетителей сайта...
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Ещё время автономной работы зависит от типа АКБ, производителя, модели, температуры окружающей среды, сколько времени АКБ уже в работе, инвертора, как до этого зарядили АКБ - ускоренным зарядом или нет.
    Имхо формула усреднённая, и вполне рабочая.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это тоже не соответствует действительности, т.к. (как минимум) автомобильные аккумуляторы (95Ач) гораздо дешевле... Раза в 1,5-2 примерно.
    Я бы ни в коем случае не стал бы ни покупать, ни рекомендовать такой инвертор, как минимум, по одной причине:
    По ссылке фраза "Low Voltage Shutdown 10±0.5V" означает, что инвертор отключится при напряжении в среднем 10,0 Вольта. Дело в том, что если буквально несколько десятков (!) раз разрядить АКБ малым током до такого низкого напряжения, то батарея выйдет из строя...
    Ее нужно отключать при гораздо большем напряжении...
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мне вообще непонятна страсть RVorovitskiy ставить в автономные системы дерьм.. ой, дешевые китайские автомобильные инверторы. Да еще и советовать их ставить другим на свой страх и риск. Ну не умеют они толком ни заряжать аккумуляторы (если есть встроенная зарядка), ни обеспечивать длительный срок службы аккумуляторов. Для каждого инвертора есть своя область применения. Автомобильные инверторы не предназначены для работы в длительном режиме без присмотра... Ладно в свои системы он их ставит, там хоть гарантию за них несет и должен отвечать за их работу и работу аккумуляторов, но другим за свой счет советовать мучиться - зачем ?:faq: Люди и так по незнанию кидаются на самые дешевые варианты, а тут еще и "специалисты" советуют покупать такие...:(
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Для батарей глубокого разряда 10В это не так страшно, те же CSB Batteries рассчитаны до разряда 1.6В на банку, 9.6В на всю батарею (считается что это 100% DOD). Таких циклов без снижения емкости будет 400. Так что вполне нормальный инвертор, не лучше и не хуже других.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Андрей правильно говорит. Аккумулятор может быть разряжен на 100% и при 11В. Все зависит от тока разряда.
    И еще - количество рабочих циклов на графиках зависимости от глубины разряда указывается до снижения емкости до 60% от начальной. Аккумуляторы сначала после нескольких циклов тренировки выдают больше 100% емкости, потом через некоторое количество циклов емкость начинает падать. И чем глубже разряжаете АБ, тем резче падение емкости. См. графики
