1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Не ходить по грязи
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем romzesstroy, 29.09.11.
  1. romzesstroy
    romzesstroy
    romzesstroy
    Сафоново
    Здравствуйте,все. После закладки фундамента осталось около куба крупного щебня и так же песка.После дождей к постройкам не пройти.Очень хочу сделать дорожки.Подскажите,пожалуйста как это сделать дёшево и сердито!? Есть пара мешков цемента. Длина дачных дорожек-60метров.Заранее спасибо.
  2. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Лично я бы не советовала делать дорожки, пока строительство окончательно не закончится. Мы рубероид порезали и бросили::
  3. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Надобы бордюры организовать (чтобы засыпка не расползлась в разные стороны :) ), из кирпичей сложить например (чуть прикопав их в землю), и между бордюрами засыпать смесь песка с щебнем, далее провибрировать виброплитой к примеру, пара мешков цемента на 60 метров это как мертвому припарка, пусть лучше просто песок с щебнем утрамбованный лежит...
    Только по кубу песка и щебня на 60 метров никак не хватит, метров на 10-20 может, получившаяся дорожка должна быть чуть выше грунта чтобы вода там не стояла, можно еще под засыпку геотекстиль уложить...
  4. adonis
    adonis
    adonis
    Я согласен с МамаНатой пока идет стройка дорожки погибнут. Мне кажется практичней будет сколотить щиты из досок
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доски жалко :)], сапоги резиновые купить.
  6. Aleksin
    Aleksin
    Aleksin
    Новоуральск Свердл.обл.
    Я для обустройства дорожек сделал съёмную опалубку из каркаса от старой койки.Сетку использовал для других нужд,а каркас долго глаза мозолил (фото нет,к сожалению),да там всё просто :) Две доски шириной 100 мм,крепятся параллельно,при необходимости переставляются дальше
  7. Aleksin
    Aleksin
    Aleksin
    А вот и фото :)
