Песчанная, артезианская, а на глину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Гудриан, 28.09.11.
  1. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Я так понимаю что кондуктором вы отсекаете верхний обводненый (возможно пылеватый) песок, далее у вас ствол (открытый или закрытый) до водоноса, точно не знаю вашу конструкцию скважин и ваших разрезов, а что дальше, если нет фильтра, какая фракция водоноса
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прошу прощения - не сразу увидел... в тех, что с лопаты не собъешь:)
    С глубин в районе 5 - 15 метров.
    Дебеты не огромные, но вода очень приличного качества нередко.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Фильтры не ставлю вообще. Если первым кондуктором не отсеку воду с песком (что бывает крайне редко) то ставлю второй кондуктор из 125 пластиковой трубы (производства Дзержинск, голубая, резьбовое соединение) и всё окей. Ниже только открытый ствол. Гарантию даю 3 года без проблем...!
  4. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    А какая у вас фракция водоноса
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Уточните вопрос?
  6. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Имеется ввиду размер песчинок или камушков, если водонос песчаный. Или у вас вода из глины
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Песка=0, камушков =0
    .Да;напорный водонос из глины, трещиноватая глина, рыхлый серый известняк
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вот и раскрылась тайна :aga:..а то мол ноу хау ноу-хау:aga: сразу бы и говорили - бурю на известняк и аргиллиты открытым стволом с обсадкой верхней текухи стальным кондуктором... у соседей на Урале 90% скважин таких, только они пневмачом по скале коренной работают.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Какая тут тайна... трезвоню с первого дня на форуме, что из песка вода-отстой!
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну часто выбирать не приходится - у нас до коренных иногда расстояние километрами измеряют:)] ..а вода действительно хреновая в песке - железо там, сероводород - техническая короче, зато недорого и дебит приличный..Крайний раз заказчику 20 метров в сплошном песке сделали - дебит не считал ибо лениво, но куба 4-5 можно взять, водолей 16й - всего на 4 метра понижение давал, при статике 17 метров. Заказчик сутки качал всю дачу залил нафиг, растюхи говорит офигели от такой поливки:aga:
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Хотя песок песку рознь - позавчера пробурили в удаленном районе - вода практически питьевая. Водонос -гравелистый песок 1-3 мм..но такое первый раз в моей практике.
  12. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    У меня похоже такой же песок, только слегка покрупнее. Эксплуатирую пока без фильтра и какой либо засыпки. Скважине чуть больше месяца - дебет больше трех кубов, не песочит, дно не подымается.
