Песчанная, артезианская, а на глину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Гудриан, 28.09.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И в глинах бывает вода и в плывуне - тем более.
    Но не в таких глинах, как у Гудриана - в связи с этим и недопонимание было.
    А в Тюмени плывуны без воды?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    С водой но только скважины на плывун мы не делаем - себе дороже выйдет:aga:
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как определяете - плывун или нет?
    Добурились, увидели что плывун - и что?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У нас плывуны слабые - в основном на колодезных горизонтах...проходим глубже и все. А определять -зачем...Оно мне надо?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда понятно... у нас они неслабые встречаются. :mad:
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    § 19. Классификация подземных вод
    По Г. Н. Каменскому, в формировании пресных подземных вод основная роль принадлежит инфильтрации атмосферных вод. В зависимости от различных геолого-литологических и физико-географических условий, в которых происходит инфильтрация, могут формироваться подземные воды следующих основных типов.
    I. Грунтовые воды выщелачивания в условиях достаточно влажного климата.
    II. Грунтовые воды в засушливых районах при интенсивном испарении.
    III. Артезианские воды:
    1) с благоприятными условиями питания и стока;
    2) с крайне замедленным стоком или бессточные.
    По условиям залегания и характеру водовмещающих пород подземные воды подразделяются на следующие группы:
    а) поровые - в рыхлых отложениях;
    б) пластовые - в пластах горных пород;
    в) трещинные - в горных породах, пронизанных трещинами;
    г) трещинно-жильные - в зонах тектонических нарушений;
    д) трещинно-карстовые - в трещинах и карстовых полостях закарстованных пород.
    По гидрогеологическим показателям подземные воды делятся на напорные (уровень устанавливается выше глубины вскрытия) и безнапорные.
    p. s. Железистая трещиноватая или обжелезнённая трещиноватая глина, для меня это одно и тоже!
    Подожду когда все выскажутся, а потом забабахаю статейку... по Гудриански...
  7. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Кстати сказать, классификация Каменского - одна из многих. И вроде бы не самая «модная». Т. е. если уж копать в этом направлении, то копать надо дальше.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У меня вопрос; В песчанике бывает вода, это слой песка водоносного который ведёт себя как плывунный песок... у нас встречается такие слои до 20 метров, потом их нет?
    p. s. Бывает что после 10 метров глины встречается слой плывунного песка, это и есть для вас песчаник?
    Например?
    Мергель (marl) - осадочная горная порода, представляющая собой тесную смесь глины, СаСО3 или доломита. При содержании глинистых частиц менее 10-16 % порода называется глинистым (мергелистым) известняком, а если содержание глинистых частиц свыше 80-65 % - известковистой (мергелистой) глиной. Мергели можно разделить на три группы (Г.И. Теодорович, 1950): глинистый мергель (70-50 % глинистых частиц), типичный
    мергель (50-30 % глинистых частиц) и карбонатный мергель (от 30 до 12,5-10 глинистых частиц). М. представляют собой твердые глинисто-карбонатные породы, которые в отличие от глин лишены пластичности, но в то же время часто сцементированы не очень прочно
    или
    .МЕРГЕЛЬ (нем. Mergel, от лат. marga), известковое удобрение; осадочная горная порода. Состоит из кальцита или доломита (30 — 90%) и глинистых минералов (70 — 10%). В СССР М. встречается повсеместно среди карбонатных и глинистых пород.
    или
    МЕРГЕЛЬ — осад. п. смешанного глинисто-карбонатного состава: 50 — 75% карбонат (кальцит, реже доломит), 25 — 50% — нерастворимый остаток (SiO2 + R2O3). В зависимости от состава.
    p. s. а по простому та же железистая или обжелезнённая глина.
    В доказательство своих слов привожу пример... (скопировано с сайта)
    ПРОЕКТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
    «Регионального Центра Инновационных Технологий»
    ЦЕМЕНТ, БЕТОН и СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
    Компоненты для производство цемента.
    Для производства цемента могут применяться как природные вещества, так и промышленные продукты. Исходными материалами служат минералы, содержащие главные составные части цемента:
    • оксид кальция (CaO, негашеная известь),
    • кремнезем (SiO2, диоксид кремния),
    • глинозем (Al2O3, оксид алюминия, корунд),
    • оксид железа (Fe2O3).
    Эти компоненты редко содержатся в нужном соотношении в каком-либо одном виде сырья. Поэтому часто приходится подбирать сырьевую смесь по расчету из составляющей, богатой известью (карбонатный компонент), и составляющей, бедной известью, но содержащей кремнезем, глинозем и оксид железа (глинистый компонент). Двумя основными компонентами сырьевой смеси, как правило, служат:
    • известняк и глина или
    • известняк и мергель.
    1. Карбонатные породы
    Содержание карбонатного компонента в цементной сырьевой смеси обычно достигает 76—80%. Поэтому химические и физические свойства этого компонента оказывают решающее влияние на выбор технологии производства цемента.
    Известняк (СаСО3, Карбонат кальция) широко распространен в природе. Для производства портландцемента пригоден карбонат кальция всех геологических формаций. Наиболее чистыми формами известняка являются известковый шпат (кальцит) и арагонит. Известковый шпат имеет гексагональную кристаллическую структуру, а арагонит — ромбическую. Плотность:
    - известкового шпата равна 2,7 т/м3,
    - а арагонита — 2,95 т/м3.
    Макрозернистой разновидностью известкового шпата является мрамор. Однако использовать мрамор для производства цемента неэкономично. Наиболее распространенными и часто похожими на мрамор формами карбоната кальция являются известняк и мел.
    Известняк имеет в основном мелкозернистую кристаллическую структуру. Твердость известняка определяется его геологическим возрастом: чем древнее геологическая формация, тем, как правило, тверже известняк.
    Твердость известняка находится в интервале от 1,8 до 3,0 по шкале твердости Мооса, а плотность — в интервале от 2,6 до 2,8 т/м3.
    Наиболее чистый известняк имеет белый цвет. Чаще всего в известняке содержатся примеси глинистых веществ и соединений железа, которые и определяют его цвет.
    Мел. С точки зрения геологии мел является относительно молодой осадочной породой, образовавшейся в меловой период. В противоположность известняку мел имеет более рыхлую, землистую структуру; это свойство позволяет отнести мел к сырью, как бы специально предназначенному для мокрого способа производства цемента. Поскольку добыча мела производится без взрывных работ и, кроме того, мел не требует дробления, применение такого сырья значительно снижает стоимость производства цемента. Обычно содержание карбоната кальция в меле составляет 98—99% при незначительных примесях SiO2, Аl2О3 и MgCO3.
    Мергель. Известняк с примесями кремнезема и глинистых веществ, а также оксида железа называют мергелем. Мергели представляют собой переходную ступень к глинам. Благодаря широкому распространению мергели часто служат сырьем для производства цемента.
    В геологическом отношении мергели относятся к осадочным породам, образовавшимся при одновременном осаждении карбоната кальция и глинистых веществ. Твердость мергеля ниже твердости известняка; чем больше глинистых веществ содержится в мергеле, тем ниже его твердость. Иногда в мергеле также содержатся битумные составляющие. Цвет мергеля зависит от глинистых веществ и меняется от желтого до серо-черного. Мергели являются прекрасным сырьем для производства цемента, так как представляют собой однородную смесь карбонатной и глинистой составляющих.
    В зависимости от количественного соотношения карбонатного и глинистого компонентов в состав цементной сырьевой смеси входят различные карбонатно-глинистые породы.
    Таблица. Классификация карбонатно-глинистых пород:
    Порода Содержание CaCO3 (%) Содержание CaO (%)
    Известняк 95-100 53,2-56,0
    Известняк мергелистый 90-95 50,4-53,2
    Мергель известковый 75-90 42,0-50,4
    Мергель 40-75 22,4-42,0
    Мергель глинистый 20-40 11,2-22,4
    Глина мергелистая 5-20 2,8-11,2
    Глина 0-5 0-2,8
    Известняки и мергели различных химических составов применяются для производства цемента.
    Таблица. Химический состав известняков и мергелей, %:
    Компонент Извест-няк Извест-няк Извест-няк Извест-няк Мергель Мергель Мергель
    SiO2 3,76 6,75 4,91 4,74 27,98 33,20 21,32
    Al2O3 1,10 0,71 1,28 2,00 10,87 8,22 4,14
    Fe2O3 0,66 1,41 0,66 0,36 3,08 4,90 1,64
    CaO 52,46 49,80 51,55 51,30 30,12 27,30 39,32
    MgO 1,23 1,48 0,63 0,30 1,95 1,02 0,75
    K2O 0,18 Следы Следы 0,16 0,20 0,12 0,06
    Na2O 0,22 Следы Следы 0,28 0,33 0,18 0,08
    SO3 0,01 1,10 0,21 - 0,70 0,37 -
    Потери при прокаливании 40,38 39,65 40,76 40,86 24,68 24,59 32,62
    ИТОГО: 100,00 99,96 100,00 100,00 99,91 99,90 99,93
    2. Глинистые породы
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Юрок а в каких глинах?
    А у меня специализация как раз пески-плывуны, и ещё и без фильтровые...!
    p. s. А на глину любой дурак сделает...:um:
  10. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Вопрос к Гудриану, при бесфильтровой скважине обязательна ли размывка каверны компрессором
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Каверна, она же капля и т. д. намывается водой с годами, в процессе её длительной и плодотворной эксплуатации...
    Как река прорезает в скалах себе дорогу, превращая её в ущелье, так и тут, нужно время и течение...
    Компрессором никогда не пользовался потому как все скважины промываю...
    Эр лифт - это муторное дело...да и мало эффективное... если только надо чистить скважину с высоким дебитом и очень глубокую (коммерческую), да и водоносы им не продавишь, не устроишь маленький "бабах".
    Хорошая промывка, это своего рода шоковая терапия для умирающей скважины или только что пробуренной!
    Водоносы зашлакованные продавливаются доле ко по водоносам, артерия оживает, скважина начинает жить!
    Да и сетку-фильтры если такова имеется можно промыть!
    Размывкой каверны никто не занимается, это не накопительный колодец... а скважина!
  12. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Мергель - это мергель, а не глина. В песках тоже часто встречается ненулевое содержание глинистых частиц, но это не делает песок глиной.
    В мергеле бывает вода и иногда ее можно даже выкачать. В глине, именно в глине, а не мергеле, доломите, аргиллите т. п. - вода тоже бывает, но выкачать ее в сколь-либо разумных объемах - невозможно.
  13. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Гудриан, а какое количество песка необходимо вымыть наружу для получения хороших результатов
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы что думайте я его измором беру, кто кого?
    Нисколько, я его просто отсекаю кондуктором...!
    Трещиноватая железистая глина с включениями рыхлого (не твёрдого) известняка, а не просто глина...!
  15. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Вы говорили о мергеле. А то что вы сейчас описали - кора выветривания. Из нее воды много не достанешь, но и водоупором она не является в силу сильной неоднородности.
