Про стойки и балясины
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем dashutina, 28.09.11.
  1. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Привет Всем. Еще несколько месяцев назад сварили мне железный каркас лестницы (фото прилагаю). С радостью прикрутили на этот каркас временные ступеньки. А вот сейчас пришло время чистовой отделки. Если со ступенями проблем нет, то вот со стойками или балясинами встал вопрос. Не хочется мне простые деревяшки- финтефлюшки лепить, а кованные ну очень уж дорого. Решила пройтись по магазинам и поискать готовые железные стойки - ДОРОГО. В среднем за 1 палку с креплением от 500 руб!
    Ну так и вот, поделитесь ,многоуважаемые форумчане, опытом. Может кто-то сам варил - придумывал - закупал эконом вариант - или изготавливал железные стойки под перила ?
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Ну попробуйте купить готовые Балясины, например в подкове, к ним купить подпятники, у какого нибудь соседа прварить их к каждой балясине(зачистить думаю сможете сами швы сварки), затем наварите полосу и когда вся конструкция будет установлена, прикрутите поручень деревянный.
    балясины http://www.podkova.ru/element/stoyka_kovanaya_1.htm
    подпятники http://www.podkova.ru/element/dekor_1.htm
  3. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Ух ты! Посмотрела - очень радуют и цены и разнообразие! Спасибо. А скажите, кованные изделия после нужно будет еще краской покрывать или нет? Если да, то можно ли обойтись простым Хамерайтом?
  4. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Я Вам больше скажу, хамерайт дорогой, если требуется эконом класс то есть аналоги отечественного производства, эмаль\грунт\лак что то типо того, 3 в одном и так же по ржавчене, если Вы купите эти балясины, я думаю они особо ржавые то не будут со склада, но если уж будут , то щеткой железной одетой на болгарку проидитесь, не полентесь, в инструкциях всех этих красок написано что "необходимо счищать рыхлую ржавчину"
    А так вообще в помещениях редко когда грунтуют, это для уличных изделий снчала грунтом покрывают, потом краской..тут то осадков надеюсь не предвидется? не будите как на морском флоте полы мыть, выливая ведро воды сразу? если нет, то хватит простого покрытия из краски
  5. dashutina
    dashutina
    dashutina
    Раменский район
    Что Вы, какой уж там "морской флот" :)] Такое разнообразие всяких виноградинок - прям руки чешутся самой все это сварить. Аппарат дома есть - сложно ли научиться ? какие опасности могут подстерегать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    ну возьмиете пару кусков ненужного металла, и попроуте посваривать все, чуть потренеруетесь и думаю подпятники приварите без проблем,
    только не забудьте маску одеть и вынести все туда где искры вылетающие из под электродов не повредят Ваше имущество
  8. Котовидный
    Котовидный
    Котовидный
    Саратов
    Эх, жаль моя лестница куплена, и уже частично сделана...:no: В Саратове это удовольствие несколько подороже.:(
  9. sk1984
    sk1984
    sk1984
    Ставрополь
    Добрый вечер, собираюсь заказывать, как рекомендует КузнецOF готовые балясины и подпятники... Хочу перед этим понять: каков метод крепления? Собираюсь делать Ж/Б крыльцо. Собираюсь сделать закладные, потом приварить к Ним балясины и закрыть место стыка подпятниками. Или метод крепления другой?
  10. Людмила ПК
    Людмила ПК
    Людмила ПК
    Воронеж
    Тож смотрю на ограждения, это фото из интернета. Сколько это стоит не знаю, а интересно.
  11. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Ну я уже писал в какой то теме вопрос аналогичный обсуждался. можно и привариться к закладным и прикрутить на крепеж когда уже вс начисто будет сделано.
    если варить- это надо все таки уметь, нужно опасаться искр (это минусы) большая прочность по сравнению с крепежем (плюс), если говорить о креплении анкерами или дюбелями. простота крепления, приставляем готовые перила к месту установки, отмечаем отверстия маркером, убераем секцию, сверлим дрелью и перфоратором - затем устанавливаем секцию перил ну и разумеется крепимся. Простота монтажа, в случае ошибки можно просто открутить, а не резать как это в случае с закладными, (плюс) не такой прочный вид врепления как на сварку (минус) Конечно каким способом крепить выбирать хозяину, но лично мое мнение что анкера или дюбеля. предварительно засверлившись в бетон. Сколько занимаюсь изготовлением кованых изделий ни разу просто так никто не смог вырвать ...так что не стоит придумыватьь лишней работы с сваркой. лучше попроще закрепить крепежом...но опять же это мое мнение...решение за Вами)
  12. stavlitprom
    stavlitprom
    stavlitprom
    Ставрополь
    Сварка будет самым надёжным вариантом. Закладные делайте не сильно выступающими иначе вся эстетическая составляющая будет потеряна!
  13. Comfit
    Comfit
    Comfit
    Такие ограждения стоят от 4500 р. метр. Неплохо будут смотреться ограждения из нержавейки или алюминия. Варить надо аргоном - никаких брызгав и абсолютно безопасно.
    Крепить на закладную.
