Дом из ОЦБ течёт в дождик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ёхан, 28.09.11.
  1. Ёхан
    Ёхан
    Ёхан
    Нижний Новгород
    Есть новый дом из оцилиндрованного бревна Ф 220 мм. Дом проконопачен джутом изнути и снаружи. При сильном косом дожде дом потёк - сквозь замки вовнутрь поступает вода. Оказалось, что в некотороые замки брёвен пролазит ладонь полностью...:no: Конопатчики как могли старались заполнить дыры джутом, но вода всё равно попадала внутрь дома.
    Вот что я придумал - все большие дыры между брёвнами в замках очищаем от конопатки и запениваем полиуретановой пеной, срезаем всё лишнее и забиваем джутом, чтобы было как все остальные швы.
    Дело очень серьёзное - обшивать дом снаружи не хочется, но терпетьтекущие стены и воду капающую с потолка в дождик, нет больше никаких сил...
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Дом из ОЦБ течёт в дождик...
    А почему с потолка то?
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Пена гигроскопична.
    Подумайте над вариантом использовать герметика.
    там есть специальные жгуты вилатерм (по-моему) и сам герметик
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Использовать пенку - не самый лучший вариант!
    Помимо гигроскопичности (помоему уже упоминали) она будет препятствовать правильной усадке сруба, т.к. сама пенка хорошо передаёт нагрузку в вертикальном направлении и при этом практически не деформируется.
    Лучше использовать герметики с жгутами например тот же "Перма Чинк" или аналогичные ему.:hello:
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Джутом никто не конопатит, он сам гниет и гигроскопичен,
    проконопатьте льном (пенька) плотно и зашейте углы, если дом новый то зашивка должна быть на скользячей посадке.
  6. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    По Вашему лен-пенька-пакля не гигроскопична?? и не гниет?? т.е. они искуственные? Джутом не конопатят?? Между венцов не укладывают?? Джут тоже растение, что лен(пакля) и конопля(пенька)
  7. Ёхан
    Ёхан
    Ёхан
    Нижний Новгород
    Почему с потолка капает? Потому что в выше расположенные замки (и на чердаке тоже) затекает вода, и она просачивается через утеплитель вниз...
    Герметик + шнуры - может быть но какого диаметра должен быть шнур, чтобы заполнить дыру 3-4 см. в поперечнике... Может просто забить пространство между брёвнами вспененным полиэтиленом (из которого шнуры и состоят) вырезанными из теплоизоляции для труб...
    Пенка гигроскопична и не даёт дому усестся - дом практически сел и заполнение пеной 2-3 замков из 30 (по высоте) особой роли наверное не сыграет...
  8. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    видимо все таки зазоры очень большие и паз не очень широкий, может у Вас все таки протекает над окном? там обычно такая проблема рисуется. А какая рубка? верхний паз или нижний?
  9. Ёхан
    Ёхан
    Ёхан
    Нижний Новгород
    Наличники стоят на окнах - там сверху всё закрыто.
    Рубка "в обло" - обычная...
    замок верхний...
    течёт не только над окнами но и непосредственно в середине одного из углов - там тоже пазы между брёвнами большие...
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Такой толщиты (3-4 см) тоже есть и больше есть...
    https://www.perma-chink.ru/energo.html
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Джут не растение, это лента искуственно сформированная из отходов производства льна и конопли.
    Лен это растение которым конопатят швы домов, в деревне посмотрите
    на старый дом и потрогайте шов, он не гниет, и не рассыпается в порошок как джут полежав всего год на открытом месте,
    Единственное что вы правильно написали это лен - пакля, а конопля - пенька, но свойства у них примерно одинаковые.
    У нас все водопроводы по России собраны на пучках льна и не текут,
    при условии что резьба, на трубе, грамотно обмотана льном.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Вы все таки разместите фото дома и проблемных мест протечки! Мне не понятно как может затекать сверху когда у вас стоит крыша и свесы? Дождь что шел горизонтально?
    Да вместо пермачинка можно использовать утеплитель для труб! Я усебя над вершником окна на руже его установил , взял от 110 трубы сложил в двое и при усадке его там еще зажало! Все отлично и не дует и не течет!
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Какие-то нестыковки. Проконопачен... Ладонь пролазит... Как так? :faq: Делайте фотки и покрупнее.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ну ,зато, как Вы утверждаете- экологично.! Хотя твердить про экологию в доме, насквозь пропитанном ядами, могут только россияне...:ogo::faq:
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У меня из за свесов ЛЮБОЙ дождь даже на цоколь не попадает...не говоря уж о стенах...
