Посоветуйте герметик "труба-крышка"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 28.09.11.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Всучили какой-то дурацкий герметик в магазине - во=первых для неподвижных соединений, во-вторых не влагостойкий. Ну раз купил - им и замазал стык трубы и крыши (точнее стыки в деталях на трубе - козырек и защита от стока воды по крыше). В-третьх сдуру покрасил его не дав просохнуть. В итоги по трубе вода всеравно стекает.
    Посоветуйте нормальный термостойкий герметик (подозреваю не для сильных температур - какая там может быть максимальная?), чтобы был влагостойкий и чтобы не трескался при изменении размеров (подозреваю небольших изменений).
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Поставьте крышную разделку и не мучайтесь.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    разделку тоже надо герметиком промазывать :) у нас все работы уже произведены - всеравно по трубе стекает.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Термостойких герметиков масса, наберите в строке поиска вашего браузера термостойкий герметик, и вам предложат несколько десятков на одной странице, к примеру https://www.germ.ru/obj3/0/0/296/ :super:
  5. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    У Вас что за труба? У меня сендвич и в избе и в бане. На бане мастерфлеш без всякого герметика, а на избе - крышная разделка. Сверху - юбка. Стык юбки и трубы замазан силиконовым герметиком.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    у меня труба не пойми какая. досталось от предыдущего хозяина. снаружи железяка 3-4мм. внутри видимо утеплителем каким-то обернуто и оцинковкой. думаю через пару сезонов буду менять печку и дымоход. пока замазал герметиком силиконовым термостойким. после застывания как резина. правда замазалось коряво. в общем сойдет на замены все системы.
  9. 001Bond
    001Bond
    001Bond
    Вам наверно нужно неотверждаемый герметик. Он до 50 градусов мороза остается мягким.
