Vissman vitoligno 100 поделитесь опытом эксплуата
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем svita11, 28.09.11.
  1. svita11
    svita11
    svita11
    Великие Луки
    Приобрёл котёл Витолигно100 25квт. теперь устанавливаю + ТА 750 литров изготовили сами Поделитесь опытом кто эксплуатирует . Еще как должен включаться насос отопительного контура.
  2. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    "svita11" , если не секрет где и по чем брали?
  3. svita11
    svita11
    svita11
    Великие Луки
    не секрет брал у себя в городе в рассрочку 93 тыс.руб
  4. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Добрый день.Вчера запустили один из двух висманов.Насос подключайте по схеме на котловой контур.Как включите контроллер,он протестирует насос и отключит его.Включеться насос когда температура воды в котле подниметься 60градусов.Систему будете делать двух контурную через ТА?У меня двух контурная.Первый контур ТТ-ТА,второй ТА-СО.У меня насос второго контура подключен через воздушный датчик.Выставил его на температуру 25г и он сам выключает и вкючает насос.
  5. svita11
    svita11
    svita11
    Великие Луки
    Спасибо за совет.Пока насос не подключил , заметил что после того как котёл прекращает гореть батареи тёплые ещё часов 6. Получается естественная циркуляция ТА-СО. Хотелось бы услышать отзывы тех кто уже зимовал с этими котлами.
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Ув. пользователи котла!
    Запустил котёл на 25кВт, работает уже дней 5.
    ТА нет и теплоемкий ТП тоже нет.
    Есть вопросы!:
    1.Пламя в окошке у вас всегда постоянно?
    2.как настраивали задвижки на первичный и вторичный воздух?
    3.Как у вас выходит котел из стоп режима? при какай температуре(у меня при заданной 80, при 81-стоп, после падения до 77, котёл стартует, и пламя очень хилое при старте)? какое пламя? и как быстро пламя стабилизируется?
    п.с. У нас в городе спецов нет (сервисом и продажей ни кто не занимается), у кого можно было спросить, поэтому и монтировал сам.
  7. испытатель
    испытатель
    испытатель
    эксплуатирую 2 года,изучил,доволен,знаю про него много,отпишусь завтра
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Добавлю ещё вопрос гуру:
    Вставил Бойлер на 200 литров в качестве ТА. Временно подключил параллельно Отопительному контуру.
    Протопил хорошо, тепло потребление соответственно выросло, котёл дольше выходит на 75гр, не говоря уже про 80. при настройке на 80гр.... Нормально? или стремится к 80-85 гр на подаче,путём уменьшения циркуляции через котловой контур?
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    up.
    Не ужели мало кто пользуется, и нет опыта...
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Непонятно, как после "протопил хорошо" могло вырасти теплопотребление???
    По остальному.
    Главное, чтобы температура была выше минимально разрешенной. Иначе должен выключиться (если у Вас правильно сделаны электрические подключения) насос котлового контура. Также должен быть установлен подмешивающий узел для регулирования минимальной температуры обратного теплоносителя. Он у Вас установлен?
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    "выросло теплопотребление" это был подключен бойлер в качестве ТА на 200л., уже отключен.
    Стоит подмес 60гр(ESBE) и насос котлового контура упр контроллер котла, вкл/выкл при 60гр.
    Т.е. как я понимаю, при заданном на контроллере 75гр, температура котловой воды 70 гр. - нормальный, с высоким кпд, режим работы котла?
