Трещина в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем printunet, 28.09.11.
  1. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Моё видение проблемы:
    Крыша рассчитана и исполнена не верно.
    Снеговая нагрузка даванула в ригель и раздвинула стропильные ноги, упёртые зубом в мауэрлат. Он же в свою очередь раздвинул стены, образовалась трещина в стене.
    Решение:
    В этом году установить временные подпорки под сопряжения нижних ригельных затяжек и стропил, бросив по балкам перекрытия брус.
    Весной следующего переделать крыш, увеличив угол крыши, раскрепив мауэрлат, правильно исполнив висячие стропила на ригельных затяжках.
    Ну и возможны варианты:)
  2. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Большое спасибо "spacewalker" за подсказку про цоколь, начитался сейчас в формуах кучу мнений (по СНИПАМ НЕЛЬЗЯ - а на практике выходит все наоборот) силикат говорят поглащает и сразу же отдает влагу, а с керамикой так не получится) Силикат не крошится и не разваливается в руках.
    Не подскажите как до весны уберечь цоколь от влаги, т.к. собираюсь обшить сайдингом летом, но это после устранения проблем с крышой,
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. сколько кирп. кладки в земле?!
    Ее нужно откопать, минимум почистить пока морозов нет и обмазать пенетроном, или другой гидроизолирующей проникающей мастикой.
    2. ЛИбо откопать польностью фунд. часть и обмазать гидроизоляцией. Если будете откарывать до низа фундамента - тогда и дренаж можно сделать. Трубу в геотекстиле уложите на низ траншеи по уклону 1-2%. Насыпите щебня см 20-30 сверху трубы, потом 30см ПГС. После этого нужно уплотнять послойно по см 20 чтобы не просело.. Как раз к весне все осядет если будет плохая трамбовка и можно будет сделать отмостку.
  4. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    1. Не более одного, но в основном весь кирпич на верху
    2. До низа фундамента 1,3 м
    3. А трубу на каком расстоянии от фундамента укладвать, и можноли потом по верх этого дренажа отмостку из плитки-брусчатки укладывать?
