Трещина в стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем printunet, 28.09.11.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Построили дачу из пеноблоков 10х8 (крыша двускатная - металлопрофиль), спустя два года появилась трещина в стене (до уровня перекрытия), с противоположной стороны анологичная трещина. Заметил в мае - на этот момент она не увеличилась. Подскажите пожалуйста как быть?
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Так трудно судить...
    Кладку армировали?
    Армпопяс делали?
    Какой фундамент? На фундаменте видимые патологии есть?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Крыша тут ни чему...Фундамент какой?:|::hello:
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Пояся под кровлю нет судя по всему, да и замкнутого армирования кладки тоже... Кровля толкнула стены в разные стороны. Ставьте маяки, если ничего не происходит, то может на этом всё и закончится. Если попрет дальше, нужно будет продумывать узел "стена-крыша".
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стягивать - однозначно:flag: Ветер и снег и дальше будут расшатывать, пока стенки совсем в стороны не разопрёт и крыша не сложится.
    Именно крыша! Наслонная крыша распирает стены в стороны, а если они тонкие и нет кольцевого армопояса, результат на фотке.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    фундамент везде нормально - ленточный
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Армопояс есть под крышей.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если есть, то бесполезный, ибо окошко его разрывает, а он должен быть замкнутым. Впрочем если б хотя бы до оконного проёма доходил бы, то трещины бы не было.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Хоть и не красиво будет, но придёться делать обвязку по периметру швеллером,
  11. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    я как бы планирую сайдингом обшивать - будет ли обвязка мешать монтажу или все закроется сайдингом
  12. 75802
    была такая проблема, крыша даванула, конек просел стропила разошлись снизу расперев стены
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно стягивают полосами или прутком, сайдингу они не помешают. Но самому стягиванию помешают окна, т.к. они как раз на этой линии.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Поясами в уровне окон не стягивают.. Стягивают выше-ниже оконных проемов.
    Насчет трещины.. Скорее всего это не распирающая нагрузка от стропил.. а проседание. (трещина вертикальная).. Вот что ее вызвало - вопрос.. ТО ли кладка некачественная то ли марка ПБ низкая. Если нет армопоясов под пер-иями и кладка не армировалась то при любых подвижках основания трещины вполне могут возникнуть. Но при морознм пучении обычно образуются диагональные трещинв проходящие через проемы как наиболее ослабленные места кладки.
  15. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    ...ну а вообще уже пора паниковать?! или у меня есть время - проследить (поставить маяки) т.е. есть ли вероятность что за зиму стена "отвалятся"?
  16. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Хм...
    А как у вас крепятся стропила к мауэрлату...?
    А как у вас закреплен мауэрлат к стене?
    А какая вообще у вас стропильная система? Стропила - настлонные или ...?
    Фото если есть в студию...!
