Кипор и болгарка
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bizon37, 28.09.11.
  1. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Всем привет...купил на днях бензогенератор kipor kge 6500e. И обнаружил, что не хочет от него запускаться болгарка (интерскол 2300ват), она с плавным пуском. От сети работает на ура а от гены ни в какую. Все остальные инструменты работают.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    кипор и болгарка
    Странно.:faq: У меня точно такой-же Интерскол - от обычного Китайца на 2,6 кВт. работает на ура.
  3. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    кипор и болгарка
    У вашей болгарки пусковой ток 4.6 кВт. Я такие вещи запускаю с "подгазовкой". Стартанул слегка болгаркой и резко бросил - гена не успел заглохнуть и болгарка уже крутится, ещё разок так же и на третий раз уже не глохнет.
    Хотя:faq: посмотрел вашего гену - он 5 кВт ный, должен тянуть без всяких перегазовок. Может бензин гадкий, может первая заправка? У меня такое было, всё решилось заменой бензина
  4. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Да причем бензин? Генератор не глохнет и даже не нагружается. Просто такое впечатление, как будто не работает болгарка, но включаешь ее в сеть и все работает. Да и напряжение в сети 200 вольт не больше, а то и меньше бывает, а болгарка заводится, а от гены не хочет, хотя там 220. Подключил гену к дому, весь дом тянет (2 холодильника, станция 850ват, 3 телевизора, тепловентилятор 2кило, свет везде включал, даже в гараже). К стати, свет был очень хорошим, до этого как в подвале от сети было. И гена даже не фыркал работал стабильно. Почему болгарка не хочет запускаться, загадка... Может, кто чего знает по этому поводу.
  5. svv43
    svv43
    svv43
    Смотри частоту тока от генератора и его форму.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    А чем можно посмотреть?
  8. svv43
    svv43
    svv43
    Осциллографом например, или хотя бы тестером с функцией измерения частоты переменного напряжения.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    От частоты не зависит. Зависит от формы синусоиды. А попробуй включить болгарку при включённом одновременно обогревателе.
  10. Бoris
    Бoris
    Бoris
    Скорее всего, электроника плавного пуска в Вашей болгарке не переваривает :no: синусоиду Кипора.
  11. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Пробовал по разному... Да, похоже синусоида еше та:no:. А на потребителях это как то может сказаться, ну там сгореть что нибудь может из за этого?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
