1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. На участке имеются терассы размером 10 метров длину и 80-90 см высоту и 2-2.5 м глубина. Количество терасс 5 шт. Выполнены из шифера и железных труб 90мм забетонированных в грунте, все были связаны между собой по бокам или арматурой или уголками. подъезда техники к ним нет, сверху стоит дом. Вся конструкция строилась в 90х. Соответственно некоторые трубы испортились (были незакрыты и зимой разорвало замерзшая вода внутри) где-то наклонились и шифер лопнул (2 нижние более маленькие по 1.5 метра глубина) получилось пузо.
    Хочу это усилить всё.
    Дайте совет, в какую сторону смотреть как говорится?
    1 вариант думал крутить винтовые сваи метра на 2-2,5 (сваекрут сделал бы сам) рядом с существующими уже трубами, но как почитав форум понял, что горизонтальную нагрузку толком не несут (много случаев когда свая шатается в земле)
    2 вариант бурить лунки и бетонировать трубы, т. е как сейчас сделано. Но много читал на форуме, что люди не бетонируют а бутуют щебнем.
    И что можно использовать вместо шифера? (Видел проф листн75 делают, кто-то шпалы)
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Нужен совет. За домом огород выше нужного уровня отмостки. Хотел после отмостки выкопать небольшую траншею. Насыпать 100мм гранитного щебня. Смонтировать лотки с уклоном, чтоб водичка убегала. И на бетон смонтировать дорожный бордюр. Будет такая схема работать?
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Фото иллюстрация того, как не надо делать) на текущий момент дома уже нет. IMG_20260528_162335.jpg
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    ну чтож полевые испытания прошли отлично все работает задачу выполняет
    если кто-то озабочен маленькой подпорной стенкой от дороги или соседей
    шифер+спец крепеж для него, изнутри арматура привязана к крепежу а крепеж к забору проволокой
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А зачем выдрегажную трубу в начале отмостки положили, а не перед подпорной стенкой?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А тема живая то? Тут было что-то про подпорную стенку со ступенями?
  8. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    пс.jpg Делал такую лет пять назад
  9. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    и какой результат на сегодня?
  10. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Результат?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо. Я имел ввиду подпорная стена на участке с уклоном, где ленту основания под стену нужно на разных уровнях лить. Но ступени мне тоже нужны будут.
  12. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    @Сежрр, обвалилось? выгнулось дугой? просел грунт ... я не знаю, что там еще может быть? блоки рассыпались) это керамзит? внутрь щебень сыпали или раствор?
  13. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    стоит без изменений. Единственное, что изменилось - появились высолы.
    это армогрунтовая стенка, тело стенки - щебень/геоткань, облицовка - обычные вибропресованные блоки (без керамзита, естественно).
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Это труба скрытой ливневки
  15. IgorG22
    IgorG22
    IgorG22
    Ребят всем доброго времени суток. Нужна ваша экспертная помощь, так как по части цифр и специфики в данном вопросе не селен, решил обратится сюда.
    Вообщем дано: Перепад высот от 0.5-1м (косогорый участок). Грунты тугопластичная глина, супесь, каменистая. По границы участка уже стоит забор соседа.
    Что хочу: Возвести гибкую подпорную стену (по типу шпунта), где шаг заборный столбов 2м, на метр столб уходит в землю в шурф диаметром 200мм и будет заливаться бетоном, далее подпирание грунта 1м, и выше на два метра полотно забора. Между заборными столбами установлены столбы для подпирания. На против каждого заборного столба установлен анкер. Столбы 60х60х4 (схему приложу).
    На реализованные столбы будет навариваться проф труба 20х40х2 с шагом 300мм, что бы организовать сетку, сетку планирую накрыть плоским шифером 10мм в два слоя в разбежку. Поверх праймер и гидроизоляция в виде пвх мембраны, в нижней точке организовать дринаж. Так же сделать разделение грунтов геотекстилем и на метр от забора засыпать песком.
    Стенка с забором длинной 24м. Скажите такая конструкция будет работать ?
