Выбор комбинированного котла газ/тт
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем oad555, 28.09.11.
  1. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Доброго времени суток! Подскажите, какой котел выбрать. Нужно отапливать дом в 2 этажа, общей площадью 90 кв.м. В дальнейшем планируется проведение газа, а сейчас хотелось бы поставить отапливать твердым топливом. В результате нужен комбинированный котел.
  2. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Сам подумываю о таком же варианте, только наоборот, газ по умолчанию есть, ну а на случай если его не будет, то топить дровами.
    Пока вижу такие модели - отечественный КЧМ5-К-30 (насколько я понял из сообщений форума отечественные котлы все хуже импортных, что-то прогорает, коробится, КПД не такой) или буржуйский ROCA P30 - стоит в 2 раза дороже, при работе на ТТ - энергонезависим, отзывов о его эксплуатации не нашёл.:hello:
  3. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    К ТТ котлам с штатной возможностью установки горелки отностяся также чешские котлы Dakon FB. Но по моему мнению, ТТ и Газовый котел слишком разные устройства, чтобы была возможность их нормально комбинировать и целесообразнее устанавливать 2 котла.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ставить два котла. ТТ на газу жрут немеряно.:hello:
  5. Samostroi
    Samostroi
    Samostroi
    Сызрань
    Примерно с 2006 года использую универсальный (газ-ТТ), одноконтурный напольный котёл Дон-16 на 16 кВт, работал около года на угле, сейчас на газе. Расход газа (отапливаемое строение около 100 м2, средняя полоса России) около 320 м3 в месяц, за отопительный сезон около 2700 м3, (с учетом водогрейной колонки (19 кВт) и газовой 4 комфорочной плиты.
    Поломок, проблем не было. Система работает под давлением (на ХХ около 1 бар, при работе около 1,2 бар, т. е. при Т=70 гр., температура работающего котла никогда не бывает выше 70 гр.) Сам так настройки поменял. У тех (знакомых) у которых имеются импортные котлы, те или иные проблемы были. Цена котла на момент покупки была (у нас)
    Дон 16 - чуть менее 10 тыс. руб. (со всеми причиндалами, кроме разделительной пластины в верхней части топки. (делал сам из нержвавейки)
    Дакон ФБ - 32 тыс. руб., без газовой грелки, цена на горелку что-то около 25 тыс. руб дополнительно.
    В принципе о своём выборе - не жалею.
    С уважением!
  6. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    а можете описать систему отопления?
  7. Samostroi
    Samostroi
    Samostroi
    Сызрань
    Система закрытая, котел, мембранный расширительный бак (35 л) стоят в пристроенной котельной, ниже уровня пола дома на 1,5 м. В качестве отопительных приборов использовал магистральную трубу, по периметру строения (диаметром 89 мм, сталь). Объем воды в системе около 300 л., вода дождевая, плюс химдобавки. Группа безопасности с клапаном на 1,5 бар. В верхней части системы установлены кран Маевского и автоматический воздухоотводчик. Заводские настройки (по макс. температуре +95 гр.) изменил на 70 гр. За период работы проблем не было.
    С уважением!
  8. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Огромное спасибо)))
  9. Demka80
    Demka80
    Demka80
    Здравствуйте. Имеется котел КС-ТГ 16, сбоку на трубе подачи газа есть механизм с надписями откр/закр. Подскажите, пожалуйста, для чего он нужен, в каком положении должен быть переключатель? На фото выделил. Заранее благодарен.
