"Фыркающий" кран или откуда берется воздух в кране
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Askoren, 28.09.11.
  1. Askoren
    Askoren
    Askoren
    Орел
    Здравствуйте!
    Собрал я систему водоснабжения: скваженный насос Водолей 25 на глубине 11м, труба ПНД 32мм от скважины до дома, обратный клапан, гидроаккумулятор 25л, реле давления и т.д. Настроил реле на значения 0,9 - 1,8 атм. Аккумулятор накачал на 1,7 атм.
    Автоматика вроде заработала, т.е. насос качает воду, включается и выключается вовремя, но возникла проблема - из крана периодически с водой вырывается воздух. В чем может быть причина? :faq:
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1)Диафрагма ГА,
    2)где-то течь.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Во-первых, в ГА должно быть 0,8 атм.
    Во-вторых, сколько метров до воды от поверхности земли, какое расстояние от скважины до дома, и где именно установлен обратный клапан?
  4. Askoren
    Askoren
    Askoren
    Орел
    Действительно, ГА я скорее всего перекачал (хотя на нем написано, что рабочее давление составляет 1,6-1,8 атм.). Расстояние от скважины до дома около 15м, от пов-сти земли до воды сейчас около 5м, обратный клапан установлен на входе в дом перед 5 выводным штуцером и косым фильтром.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Это уж точно.:)
    По этой ссылке любезно предоставленной torez-1, очень доступно описана метода по настройке ГА (зависимость давления воздуха от настройки РД).
    Так же немножко смущают настройки РД заявленные Вами.
    Почему настроили так, Водолей что ли "накачать" больше не может?
    "Обычно" делают 1,5 - 2,5атм.
    А по поводу воздуха попрошу уточнить некоторые детали.
    Ведь краны бывают "холодными" и "горячими".:)
    Плюются воздухом оба крана?
    А так, на первый взгляд очень похоже, что "виновником" воздуха является не совсем правильно установленный ОК. На мой взгляд, ну далековато вы его (ОК) отнесли от насоса.
    И если трубопровод на отрезке от ОК до скважины имеет малейшую негерметичность, то опускающийся столб воды в паузах (пока насос не работает) неизбежено подсосет воздух.
    Также нельзя сбрасывать со счетов версию, что например в водичке Вашей скважины имеется много растворенного воздуха.
  6. Askoren
    Askoren
    Askoren
    Орел
    Настроил систему с новыми параметрами:
    давление в ГА - 1 атм,
    включение насоса - 1,5 атм,
    выключение насоса - 2,6 атм.
    Проблема не исчезла. :faq:
    Проверил все стыки в магистрали, течи не нашел.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обратный клапан оставили на месте?
    Насос всегда полностью погружен в воду? Какой столб воды над насосом во время его работы?
  8. Askoren
    Askoren
    Askoren
    Орел
    Обратный клапан не переносил, он в доме. Насос всегда погружен в воду, над ним не менее 6м воды.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда могу только предложить перенести обратный клапан ближе к насосу.
    И ещё вопрос. При длительном "простое", т.е. не пользовании водой, давление в системе по манометру не падает?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Естественно. Просто перенастройка РД не устранит проблему воздуха. Надо искать причину по которой воздух появляется в системе.
    Про методу проверки, пожалуйста поподробнее.:|:
    Давайте взглянем на рисунок Вашей системы и рассмотрим возможные методы поиска течи.
    Вариант №1.
    Давление в системе около 2,6 атм. и РД отключает насос.
    Вы начинаете проверять все стыки.
    Могу сказать однозначно, при выключеном насосе давление (2,6 атм.) будет только в "зеленой" части трубопроводов.:( А в "красной" ветке, от насоса до ОК - будет разрежение (за счет опускающегося столба воды, красная стрелка).
    А вакуум, к сожалению не "писает" водичкой на негерметичных стыках. А вот воздушек, без всяких проблем засосется через возможную негерметичность в "красную" магистраль (в паузах когда насос не работает и столб воды под ОК создает разрежение).
    Вариант №2.
    Вы, каким то образом отключили РД и насос молотит давление постоянно.
    При таком раскладе вся магистраль ("красная" и "зеленая" ветки) находится под давлением и капель покажет негерметичный стык.
    Вы по какой методе искали?
    И вот этот момент
    требует особо тщательного уточнения.
    Периодичность вещь очень относительная.:|:
    Потому, что если воздух появляется, например после длительного простоя системы, это одно (очень высока вероятность негерметичности "красного" трубопровода). А если появляется при длительном пользовании водичкой - совсем другое (малый дебит скважины, насос оголяется и подсасывает воздух).
    Так, как по жизни я Хома неверующий, наберусь наглости:|: и переспрошу.
    Вы уверены на 120%, что при длительной работе насоса
    над ним всегда имеется 6 метров водички? Вы это (6 метров) наблюдали лично, ... или считаете, что так должно быть?::|:
    И еще раз продублирую:|: вопрос torez-1.
    Какое у Вас расстояние (по вертикали) от ОК до насоса?
  11. Askoren
    Askoren
    Askoren
    Орел
    Спасибо Всем за помощь!
    Задача решена!
    По одному из советов я поставил еще один обратный клапан, но уже непосредственно на насос. Фыркание стало меньше, но не исчезло окончательно. Чуть позже, решив утеплить кессон на зиму, обратил внимание на едва слышный свистящий звук в месте стыка трубы ПНД, идущей в дом, и гибкого шланга, спускающегося в скважину, - нашлась негерметичность в магистрале! Подтянул хомут, негерметичность устранил, проблема с подсосом воздуха в магистраль решилась. ::
    p.s. Второй ОК частично решил проблему из-за того, что водяной столб от места негерметичности до насоса стал держаться, и воздуха стало меньше попадать в магистраль, но он все-таки не решил проблему полностью, т.к. вода по чуть-чуть выходила из магистрали, замещаясь воздухом.
