СО Однотрубка. Холодно на втором этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Anatoliy1111, 28.09.11.
  1. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Всем здравствуйте!
    После запуска газового котла Navien Ace 24k по СО начались проблемы.
    На первом этаже все радиаторы кипяток, а на втором еле теплые, если прикрываем подачу по первому этажу - на втором радиаторы сразу прогреваются, но первый этаж холодный.
    Котел Navien Ace 24k
    Труба по периметру на первом и втором этажах 26 металлопластик
    Подключение радиаторов диагональное 16 металлопластик (подача с верху, обратка внизу)
    Все соединения под пресс
    Общая площадь дома 170 кв.м.
    А вопрос такой - может ли нормально работать такая схема или она изначально обречена?
    Заранее извиняюсь за схему, но с ней думаю будет понятней...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    СО Однотрубка. Холодно на втором этаже.
    С таким диаметром, такая система обречена. Но её можно слегка переделать.;)
  3. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Очень жду предложений! Хотя бы намекните, может насос на подачу второго этажа поставить?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое правильное сварить и поставить гидрострелку + по насосу для каждого этажа.:super:
  5. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Тоесть, насос котла подает воду в гидрострелку, а 2 насоса прокачивают воду уже по этажам?
  6. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    И как быть с радиатором на первом этаже (левый нижний угол первого рисунка)?
    Дело в том, что когда делали отопление, забыли про радиатор на балконе. Сейчас решили сделать таким способом, но будет ли работать?
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Anatoliy1111, сделайте свою СО вот так, как на рис! Диаметр оставьте в покое, все будет работать!
  8. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Александр182А справится ли один котловой насос со всем этим объемом? (К сожалению не глянул параметров насоса).
    Была мысль поставить дополнительный насос на подачу второго этажа (рис.).
    И еще попутный вопрос, сдесь на форуме большинство за нижнее подключение радиаторов насколько это лучше незнаю.
    Сейчас на втором этаже радиаторы прогреваются неравномерно.
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Anatoliy1111, Ваш первый вопрос не совсем точный! Насос в любом случае перекачивает (должен был перекачивать) этот объем. Понимаете меня? У Вас банально произошла разбалансировка по контурам. Теплоносителя легче течь по первому этажу, вот он и стремится там "законтуриться". Регулировать контура можно, я считаю, 2-мя клапанами (но не шаровыми кранами), если всего 2 контура, или регулировочными и балансировочными коллекторами, если больше 2 контуров. Ваша СО должна была выглядеть примерно вот так как на рис. Ну только не 4, а 2 контура. А про ленинградку скажу (в моем первом сообщении) так - у Вас последние радиаторы (второго этажа) будут немного холоднее первых. Этот недостаток будет компенсироваться "проникновением" теплого воздуха с первого этажа на второй. Лично у меня был опыт с домом в 120 кв.м., 2 этажа, 8 радиаторов, насос 25/4. Сделали мы его по такой же ленинградской схеме. И мне показалось, что трубы 26 мм еще хватило бы на 2-3 радиатора.
  10. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Александр182 Спасибо за совет! Будем пробовать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно, если ещё насосы запитаете через комнатный термостаты, то температура будет автоматически поддерживатся на требуемом уровне независимо.
  12. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Winder, спасибо!
    Сначала воспользуюсь советом Александр182 - более легкий способ, если не поможет, будем изобретать гидрострелку.
    А кто что может сказать по поводу поста №6 этой темы (про отделенный радиатор)?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Между врезками "штатного" радиатора придется врезать шаровый полнопроходной кран. Краны на приборах + этот дополнительный = любая комбинация по нагреву/пропуску. Врезки обоих приборов - в магистраль.
    ..В системе присутствуют некие доп. сопротивления. Нехватка расхода на оба этажа - признак такого излишка сопротивления. Добавлять их установкой рег. клапанов - ?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Anatoliy1111, поможет, не сомневайся! Саныч зря не скажет! А про 6-ой пост - см рис. Только не спешите! Посмотрите как лучше! Летают, говорят, только красивые самолеты! Удачи!
  15. Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    Anatoliy1111
    И снова здравствуйте!
    Дабы не заводить новую тему - продолжу свои вопросы в этой.
    Вопрос холода на втором этаже остался открытым, пришло понимание что не хватает радиаторов.
    Подскажите, как лучше добавить радиаторы в моем случае?
    На примере первого рисунка в этой теме хочу увеличить количество секций из 12 до 14 и из 10 до 14 (правая часть рисунка, второй этаж).
    Вопрос в подключении. Сейчас из пола выходят две трубки МП-16 диагональное подключение, так вот, хочу сделать переход с МП-16 на МП-20 и оставить диагональное подключение - правильно ли это?
    Как то сумбурно написал...
