Подключение электричества (требуется взгляд профи)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Aleksey777, 28.09.11.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Добрый день!
    Подключаю электричество с нуля, делаю все сам, есть несколько вопросов и просьба посмотреть, правильно ли я все делаю.
    Подключаю баню (единственное строение) на участке, который не был подключен. Подал заявку, разрешили 6 кВт, получил ТУ, в СибирьЭнерго сделал однолинейную схему и купил счетчик.
    Однолинейная схема примерно следующего вида.
    Купил ПЗР (если б я нашел его схему раньше, я бы конечно сам собрал это чудо).
    Теперь прикидываю в щитке собрать следующую схему. (УЗО 40А, 30 мА)
    Разводку в щите делать проводом ПВ-1? Сечение 6 мм2?
    Второй момент касается ЛЭП. СИП-2 вешается на крюк на баню, там через герметичные зажимы перехожу на ВВГнг (примерно как "Бонус") (какого сечения 10 или 6 хватит?)
    схема расположения дома и трансформатора с опорой.
    Приветствуются любые комментарии, замечания.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Что-то мне подсказывает, что ноль на линию левого автомата надо до УЗО взять. И контур заземления где-то потерялся...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    СИП2 вам надо будет примерно 25мм.кв., если подключаться от ТП и если когда-нить до 10кВт повысят)
    При 52м и 16мм.кв. СИП у вас падение напряжение при 6кВт, будет слегка за 3В, при 10кВт уже за 5В.
    Если же ваши только 17м и на линии с сечением всё ок, тогда 16мм.кв. СИП.
    Кто вам сказал "ноль" делить? Или вам ничего не говорили?)
    Ноль либо до УЗО или фазу после УЗО)
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    1. подключение от опоры
    2. про ноль никто ничего не говорил (видимо потом будут нос кривить).
    3. с нулем че-то сам запутался, ноль на 10А надо до узо брать, не стал свет защищать при помощи узо.
    4. заземления местного не планировал делать (по крайне мере в этом году), поэтому наверно в розетки PE пока не надо присоединять?
    5. Забыл сказать что столбы деревянные без повторных заземлителей.
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Про заземление вообще на всех форумах споры.
    Пытался сделать TNCS без лок. заземления (если так можно делать, где то видел).
    TNC я так понимаю запрещено ПЭУ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если TNCS вас не обязывают делать, то и не делайте. И АВ двухполюсные возьмите.
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    В случае обрыва нуля на магистрали?
    В ПЗР стоит однополюсный и с этим я ничего поделать не смогу, я должен как есть это поставить.
    Т.е. получается, PE не выделять из PEN, вести PEN сразу в ПЗР, а если я захочу заземлиться, я просто подведу заземление и получу TT?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    TN-C-S без заземления просто смертельно опасна!
    При TN-C-S получите напряжение на корпусах "заземлённых"(занулённых:no:) приборов.
    Именно:super:, главное потом УЗО добавить, чтобы получить 2-х уровневую дифзащиту.:hello:
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    УЗО в любом случае буду ставить, как в схеме сейчас, так как оно и при TNC полезно.
    А что по этому вопросу? "Разводку в щите делать проводом ПВ-1? Сечение 6 мм2?"
  11. SB3
    SB3
    SB3
    http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.ToMy8c0rJzs
    Проложенный открыто 4мм.кв. вроде как держит 41А. Если начать всё учитывать,
    то 6 мм.кв. разумный компромисс. Бонус для своих 25А чуть помучался, изгибая 6 мм.кв., зато не жалеет). До первого УЗО вообще лучше кабель в двойной изоляции, по типу 1*6мм.кв ВВГ.
  12. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Еще такой момент, на выходе с автоматов на потребители ставить такую колодку
    или заводить провод (1,5 мм2, 2,5 мм2) непосредственно к автоматам?
    Кто как делает и как правильно?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Про такую "колодку" забудьте вообще, если не хотите вспоминать о домике в трагических тонах).
    Ставить двухполюсные АВ и линии подключать не посредственно к ним.
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Собрал сегодня, замечания будут? (кроме двухполюсных АВ).
    вверху узо и автомат на 10
    внизу 3 автомата на 16.
    слева внизу ПЗР.
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Перемычки по фазе (белый провод) на входе автоматов и УЗО надо делать цельным проводом. А клеммники винтовые лучше не использовать, как Вам уже сказал SB3. В крайнем случае использовать колодку с болтовым соединением с шайбами и с контргайкой М5 или М6, если уж так хочется делать соединение.
  16. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Не совсем понял, как сделать перемычки цельным проводом (если можно на пальцах).
    Черная колодка что внизу, это дар от устройства ПЗР. Я еще поговорю с местным электриком, на счет небольшой переделки ПЗР, а так пока говорят что менять там ничего нельзя.
