Решил перебрать квартирный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем livi, 28.09.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У вас должно будет стоять реле напряжения, которое при выходе напряжения за установленные пределы просто обесточит квартиру.
    https://lh6.googleusercontent.com/-EUQsTCbXQ-Q/ToSSFF41WYI/AAAAAAAADcE/nsC7IxJ0-cc/s912/P9290004_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
    вот на этом рисунке уст-во с красной и желтой лампочками - реле напряжения.
    слева от него контактор - просто реле ,используется, потому что через данное реле напряжения нельзя пропустить нужный ток - маломощное.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну не силен я в такой электрике.
    Что делает контактор и если реле напряжения маломощное, то как оно напряжение регулирует?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674098/original.jpg
    Реле напряжения запитано отдельно, если напряжение поступающее на него в пределах нормы, то РН держит свой контакт замкнутым в результате чего напряжение подается на контактор с нормально разомкнутыми контактами ( т.е. когда на контакторе нет напряжения его контакты разомкнуты). Контакты контактора замыкаются и питание поступает на дифАВ в данном случае. Если напряжение выходит за пределы, установленного диапазона напряжения на РН, вверх или вниз, то реле напряжения размыкает свой контакт, контактор обесточивается и отключает все линии проходящие через него. Самому РН при этом ничего не будет.
    РН маломощное - потому что не может пропустить через себя необходимый ток, то,что на рисунке наверное 16А может пропустить на нагрузку. Но если нагрузке надо 20А, 25А, 32А или 40А и больше ампер, то используется контактор на соответствующий ток, с запасом.
    Схемка в самом простом и дешёвом варианте могла бы и так выглядеть
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В дополнении к SB3 есть РН без контактора ставится на ДИН рейку,
    называется УЗМ51М производства меандр Питер, оно на 63 ампера,
    при превышении напряжения выше 265 вольт оно отключит всю сеть в вашей квартире, при нормализации напряжения автоматически включит.
    Но это не единственное реле РН, есть и другие марки.
    А схему используйте ту что привел SB3, только УЗМ вставляется вместо контактов, контактора.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ух ты, тут такой диалог произошел! :)
    Вот такое есть в Украине:
    1. Digitop
    2. Zubr
    Уверен, что в России такого добра тоже хватает, т.к. делают все равно китайцы эту радость.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    "Dигитоп" на 32А - правильный сделали, контакты-то(зажимы) нормальные ;)
    А "Зубр" ещё этого не понял)
    Но в плане управления - оба молодцы), кнопочки).
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Что есть, то есть! Но молодцы в первую очередь китайцы :)
  8. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Если ограничено (а на даче, чаще всего ограничено) поступление электроэнергии, я бы у себя сделал так: на освещение отдал бы совсем чуть-чуть света - энергосберегающие лампы, отдельно СИЛОВЫЕ розетки под обогреватели + розетка под "переноску" для дрели-газонокосилки и бытовые розетки.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если можно сделать,то надо сделать.
    А электрика вызывать все равно. Мне с таким не справиться.
    Надо всю напругу выключать.
    А сколько стоит это реле напряжения?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну это нормально. Да ещё + работа.
    У меня и 10 Квт одновременно не бывает. Наверное и на большую мощность не надо ставить.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вам по вводному АВ надо посмотреть, вряд ли у вас больше 40А.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Cкажите сколько реле и контактор у вас такие стоят. Я поискал, чего-то не попались)
  14. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А реле это HRN-33, вроде было ETI.
    Брал его года 3 назад, цены не помню.
    Контактор брал вообще давно, тоже нифига не помню...
    Вот по Хагеру все цены есть. Прайс на сайте hager.ua.
    Только курс евро поставьте 1. И будет Вам цена в Евро.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    От темы не уходите, в Москве ни Digitop ни Zubr не продаются, по крайней мере я искал чтобы посмотреть что это за звери, не нашел,
    в Инете на картинке видел.
    Наверное тему надо закрывать.
