Проблемы с железной дверью
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем neighbour1985, 28.09.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Добрый день!
    Поставил железную сейф-дверь в свой дом: раньше была деревянная, сейчас сразу на улицу сейф дверь. Столкнулся со следующей проблемой: дверь со стороны дома "плачет", и это сейчас при температуре выше ноля градусов. Я весь в панике, что делать? зимой получается дверь вообще примерзнет, да и тепло он держать не будет. Люди, помогайте советом что делать?
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    поставить вторую внутреннюю деревянную дверь.
  3. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    На каком расстоянии минимальном можно поставить?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нужен тамбур. Все тепло на двери---конденсат, она же холодная от внешней температуры, за бортом.
  5. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А если дверь утеплить? засунуть туда кучу утеплителя под общивку, в короб тоже насувать утеплитель? Может это помочь решить проблему? Вобще дверь выходит не на саму улицу, а в сени. Но в этих сенях не реально сделать тамбур. Сделать вторую дверь не понятно на каком расстоянии от первой.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Металл--мостик холода, скачите от этого момента, и все станет на свои места.
  7. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Я так полагаю что нужно железную дверь снаружи как то оградить от прямого контакта с холодом, вопрос в том как? Ответ вроде бы очевиден, наклеить что-то с очень низкой теплопроводностью, вопрос в том что? и как клеить? Вариант очень похож на заворачивание труб в энергофлекс - что очень эффективно.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Табур. больше ничего не спасет.
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Походу дверь придется выкидывать и ставить нормальную деревянную.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сделайте деревянную коробку в 0.5м от метал. и ставьте деревянную, как вариант.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У меня деревянная внутренняя стоит в 30см от внешней металлической - все ок!
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Проблема у меня такая, что дверь есть сразу входная в дом, и тут же начинается гостиная, вобщем для прихожей места нет вообще. Даже в 5 см будет сделать очень трудно. Плюс вобще две двери есть не очень удобное решение. Всем спасибо за ответы, я все решил сделать деревянную дверь, старую попытаюсь сдать назад производителю, если не получится буду продавать, если и это не получится - пристрою - в хозяйстве сгодится:(
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    В хороший мороз возможно выпадение инея и на деревянной двери. Неоднократно наблюдал такое. При -30 за бортом внутренняя часть все равно будет очень холодной. А учитывая свободную циркуляция теплого (и влажного) воздуха возле двери, выпадения конденсата можно не избежать.
    Самое правильное решение - установка даже вплотную к металлической двери второй деревянной. Герметичный воздушный зазор между дверями обеспечит плавный переход из минуса в плюс без контакта с увлажненным воздухом внутри дома.
  14. Янов
    Янов
    Янов
    Что такое - сейф-дверь? Фото можно увидеть? Присоеденяюсь к вышеразмещённым высказываниям - поможет только вторая дверь или поменяйте свою сейфовую на нормальную входную дверь... :hello:
