Помогите советом по стоимости монтажа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем asdf75, 27.09.11.
  1. asdf75
    asdf75
    asdf75
    Всем привет! На этом форуме недавно, но уже много полезной информации для себя нашел.:) Форум мне очень понравился!
    В общем электрику знаю, но монтажом очень редко занимаюсь, поэтому не могу определиться в стоимости работы.буду очень благодарен тем, кто мне поможет! да и тем, кто просто посоветует..
    В общем попытаюсь объяснить, что я буду делать:
    нужно подключить однофазный бензогенератор (6,5 кВт (ном.)) к однофазной сети на участке. Для этого мне надо протянуть кабель ВВГнг 3*10 (хочу в гофре, кабель будет идти по забору) от хоз. постройки до первого дома 30м и внутри хоз. постройки 10м. Далее завести в 1-й дом, там установить соединительную коробку, от нее сделать проводку в доме (ВВГнг 3*6) 30м. в коробе до счетчика. Там поставить перекидной рубильник (63А) после счетчика, вернее даже переделать щиток, т.к. в старом совсем мало места, ну или на худой конец поставить рядом еще один щиток. В этом доме вроде всё...
    Далее продолжить кабелем ВВГнг 3*10 от соединительной коробки до 2-го дома. Причем 25 метров по забору, а 15 воздушкой в дом. Потом провести в доме метров 15 в коробе тоже до счетчика. Там поставить перикидной рубильник (100А). Причем таже засада - места в щите тоже мало...но в этом доме два щита не гуд, поэтому щит скорее буду ставить новый, со старыми потрахами. Плюс ко всему надо сделать индикацию наличия сетевого напряжения. Ну вот примерно так.
    ЗЫ: на участок приходят разные фазы на каждый счетчик.
    Знающие люди подскажите сколько можно смело просить денег?
  2. asdf75
    asdf75
    asdf75
    Забыл написать, что генератор будет стоять в хоз. постройке.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да ориентируйтесь рублей на 25-50 за метр прокладки и от 250 рублей за подключение двухполюсного оборудования, к которому L и N надо будет подключать. Монтаж щитка - сами в инете посмотрите.
    Или по дням смотрите, две тыщи руб от светла до темна - вполне прилично вроде.
    Гофру только для улицы которая. Зимой будет со слоем льда. так что крепите лучше)
  4. asdf75
    asdf75
    asdf75
    Крепить хотел пластиковыми стяжками. Если 15 скажу - не дорого будет?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В сумме не знаю - сами прикиньте. Если вы там были - можете сказать с небольшим разбросом, если не были - прикинуть примерно и сказать с бо`льшим разбросом. На месте уточнить. И надо падение напряжения прикинуть, сколько у вас там метров выходит-то?
    Пластиковые стяжки могут лопнуть.
  6. asdf75
    asdf75
    asdf75
    От генератора до последнего счетчика 100 метров.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
    больше 5 вольт будет. Это при ТП, а как генератор - не в курсе)
    А при 120м. уже 7В.
    В общем смотрите, может гену куда перенести или ещё что. Если хозяева упрутся - делайте как скажут)
  8. asdf75
    asdf75
    asdf75
    Ну можно 16 квадратов кинуть...и 20 за работу? что скажите?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не кинуть ли там вообще броню?) На крепеже сэкономят )) А копать на глубину пары штыков лопаты - не проблема пока) Зато никаких проводов да и "броню" если Al 25кв.мм. взять, то дешевле 10 ВВГ будет)
    Кабель АВБбШв 2х25,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино)
    Dн=22,6 мм, Р=0,660 кг/м м 109.17руб
    Думайте в общем)
    Кабель ВВГ 2х6,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино)
    Dн=11,3 мм, Р=0,191 кг/м м 102.85 руб ))
    2*10 ВВГ не попалось, а 2*16 в районе 180 руб) Это розница)
    Главное двум "жабам" найти компромисс по стоимости работ и по качеству)
  10. asdf75
    asdf75
    asdf75
    Хозяин копать не хочет участок.так, что тодько по забору. Знатоки прикиньте пожалуйста прмерную стоимость, боюсь продешевить, мороки там много...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там и на хозяина ещё посмотреть надо;), для него эти 20тыс. может как нам мороженное купить:)...:hello:
  12. asdf75
    asdf75
    asdf75
    Да, это подкупает. Он может и 50 заплатить может, но я так не хочу.поэтому и продешевить не хочу, и после в глаза человеку спокойно смотреть...
