Труба не рухнет?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем sergeijast, 27.09.11.
  1. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    Подняли мне узбеки трубу на 1 м выше конька (облиц. кирпич). Скат крыши 8 м, труба посередине - высота получилась больше 3 м (нижний сторона), ширина 2 м (6 каналов). Посмотрел снизу - парус 6 кв м и испугался вдруг ураган... Рухнет всю крышу переломает... Может у кого чтот похожее и давно отпишите , а то может поубавить пока не поздно...
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    труба не рухнет?
    Вся труба из облицовочного кирпича, без вкладышей, гильз? :mad: Если, так, то не ураган ее убъет, а ваша и/или прораба некопетентность. При работе с котлами конденсат ее убъет. В таком случае надо вставлять гильзу из нержавейки или полимерный вкладышь.
    Надеюсь все не так плохо!?
  3. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    труба не рухнет?
    А может там и нет котла. Вопрос про парусность.
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    труба не рухнет?
    Посчитай устойчиыость, есть куча прог. Посмотри, откуда у вас идет ураганчики.
    У нас в деревне несколько труб уронило.
  5. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    труба не рухнет?
    не вся из облицовочного, а только над крышей эстетичней смотрится. Внутри же с подвала из хорошего цокольного до конька. О гильзах первый раз слышу... У нас довольно большой элитный район и по моему все дымоходы просто кирпичные, оштукатуренные у соседей точно и стоят уже довольно давно... Если нетрудно увжаемый консультант просветите вкратце об этом самом страшном убийце - конденсате и о гильзах Хотя попробую найти в инете... Спасибо...
    спасибо бакси за наводку (у меня кстати котел такой 2300i) Почитал про конденсат и все понял.. Думаю обойдусь без гильз геморой, проще утеплить наружную часть профилем с10 с утеплителем (наконец дошло почему у некоторых именно так я думал для красоты), а на чердаке труба оштукатурена. А трубу стал поднимать ради эксперимента. Три канала ближе к коньку (вентиляция в ванных, колонка и котел тянут отлично, а дальних дуют обратно. Зимой аж вытяжка в инее Я понимаю стеклопакеты нет доступа воздуха приоткрою окно все начало сосать, но я не для этого дом утеплял, чтобы зимой пускать холодный воздух даже в подвал (там спортзал) вот и попробовал повыше .на 10 рядов-короче тож самое деньги на ветер ...Вот такие дела- в подвале закрываю вент решетку картоном на 2трети, чтоб меньше дуло, на кухне вентиляцию вобще заштукатурил, вентилируется через колонку ну а вытяжка на кухнезимой служит охлаждением продуктов на плите .
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    труба не рухнет?
    Выхлоп котла сделайте на минимум на 10 см выше остальных каналой, иначе возможено попадание отходящих газов в вентканал.
    Когда у нас в частных домах появится нормальная принудительная рекуперативня вентиляция!?
  7. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    труба не рухнет?
    Спасибо! Это я тоже переделал(о газах) заодно когда поднимал и не столько из за попадания газов от котла (проблем не было) сколько из за наледи, образовывающейся на трубе от конденсата металлического козырька и вот недавно заметил, что кирпичи верхние ряды отслаиваются. Естественно сырость мороз... Я в дымоход котла вставил трубу из оцинковки с фланем( 60 см внутрь и 60 наружу) пркрепил к трубе и к козырьку естественно выше козырька теперь дымит в атмосферу... Ну теперь на поиски рекуперативной ветиляции?
    Какой хороший форум... Может, что нибудь еще о тяге посоветуете?
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    труба не рухнет?
    Когда народ начнет думать и понимать, что сколько воздуха ты выкинул в трубу, СТОЛЬКО же должен и добавить в помещение.
    Вот коаксиалы эту проблему рещают, забирая воздух с наружи.
    Я прошлой зимой двум соседям пытался доказать, что закрытие приточной - смерти подобно. Бесполезно.
    У одного засасывает в подвал аж из вытяжки со второго этажа.
  9. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    А не думаем потому чо переехали в дома с многоэтажек... А там привыкли .что и окна задраены и вентиляция тянет как положено (у нас у бльшенства колонки), откуда берется воздух не задумываемся... Еще и архитекторы, которые нам дома проектируют должны быть покомпетентнее в столь важной оказывается проблеме вентиляции... Век живи век учись!
    Коаксиал - это конечно супер, но вроде как к большому дому вряд ли подойдет... Во первых труба в жилом помещении, во вторых металл не вечен мне кажется все равно горит потихонечку...Правда не знаю, вставляют ли коаксиалы в кирпичные вытяжные отверстия вот это было бы хорошо, но опять же, если сгорит такой ремонт дикий предстоит...
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Это точно, художников, блин, дофига, а вот технарей, которые продумают нутрянку - нету.
    Вот по соседству дом строится. Посмотрел проект. 10 страниц. Мз них 8 - виды с наружи. Как круто, как классно, все соседи обоссутся от зависти.
    А в нутри - помещение 50 м2 с одним окном, и 2 лестницами.
    Большому дому это какому? кВт на 30 коаксиальные котлы, вроде есть.
    Да и вопрос то не в коаксиале, а в наличии приточной.
  11. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    По существу вопроса. Высота кладки дым.трубы на крыше зависит от расстояния дым.трубы до конька. В Вашем случае (скат = 8м, труба расположена на середине ската, это 3-4м) высоту трубы можно сократить в 2 раза, т.е. достаточно оставить 0,5 м.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Центр ската - 4 метра по гипотенузе!
    Теперь используя теорему Пифагора высчитайте высоту, правда необходимо как минимум растояние от конька до трубы по горизонту...
    А Ваши расчеты ошибочны!
    Хотя схема верна!
  13. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Так рухнет труба или нет под воздействием ветра?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, какой конкретный вопрос.
    Тогда Вам не менее конкретный ответ:
    Если высота незакрепленного участка будет большая и ветер очень сильный - упадёт!
