А нужна ли мне вентиляция в частном доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alexei I, 27.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте, я совсем не в теме.
    Дом (2 этажа) был поднят 3 года назад талибанами, 2 года подряд там жила теща, спасаясь зимой ветродуйками по 3 и 5 КВт на первом этаже, так как утепление было снаружи пенопластом 50 мм (Крайний Север :), а из под полов свистало.
    Решили навести порядок :)
    Изнутри дом (керамзитоблок - блоки 20х40, в 2 блока первый этаж и в один блок 2 этаж) утеплен 50 мм пеноплексом, делаются водяные теплые полы.
    Вопрос по ванной. Нужна ли там вентиляция, или достаточно будет дырок в стенах (между блоками талибаны не клали раствор - это выяснилось позже, я проштукатурил все стены внутри ротбандом). Потолок в ванной зашит черновой доской (лиственница), планируется поверх этого наведение потолка из пластика.
    Если вентиляция нужна - откуда начинать читать?
  2. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Если не зделаете в ванной вытяжную вентиляцию, ваша лиственница зацветет грибком, и стены будут мокрые из-за пара! :hello:
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Так уже сделали :hello:
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Если дом из керомзитабетона+обшит пеноплексом, то вентиляция нужна и в жилых помещениях.
  5. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
