Колодец медленно набирается
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем irreal, 27.09.11.
  1. irreal
    irreal
    irreal
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему колодец медленно набирает воду. Выкачал, оставил 0,5 кольца. Через 4 дня было почти 2 кольца, через неделю набралось почти три кольца. Колодец вырыт в сплошной глине. 8 колец. Вода прозрачная, но если включить насос, то мутнеет и отстаивается потом сутки. Если набирать воду ведрами - то вода только прибывает, если насосом - мутнеет и долго набирается.
  2. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Колодец медленно набирается.
    Да сложно понять! Ведрами прибывает а насосом нет? Какая связь?
  3. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Чудес не бывает. Уверен, Уважаемые Форумчане найдут ответ на столь сложный и необычный вопрос!
    Гыыы.. От вибраций насоса вода "приклеивает" глину ко дну, закрывая маааалюсенькие протоки воды из глины. Ведро - при вынимании ведра из воды создается разряжение в колодце - вода открывает протоки воды из глины :)]:)]:)] :super:
  4. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Может ведро просто медленней черпает?
  5. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    как объяснить помутнение воды ?
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Может в шланге или соединении насоса дырка, вот и мутит. Насос без обратного клапана, то же вариант.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Насос стоит вибрационный. Поставьте дренажный, с поплавком.
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Вибрационный насос мутит
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Так, может быть, у молодого не сформировавшегося колодца.
    За кольцами свеже тронутый грунт, при малейшем колебании, со стен смывается тонкая фракция глины. Вода стремительно перетекает в накопительную часть колодца под кольцами, приподнимая взвесь со дна колодца.
    При полной откачке не сформировавшегося колодца, свежей приток воды размывает все что стоит на его пути.
  10. irreal
    irreal
    irreal
    Спасибо всем откликнувшимся! Насос стоит Малыш 16 М. Вибрационный. Отчерпывание ведром воды видимо не сказывается на её объеме в колодце, в виду незначительности емкости ведра, в сравнении с качанием насосом.
    Вопрос в том, почему так медленно набирается вода? Второе кольцо в течение трех дней, третье кольцо в течение 7-8 дней. Нормально ли это? Повторюсь - колодец глиняный.
    Почитав форум сделал вывод, что откачивать новый колодец не стОит. Типа должен сформироваться он.
    Вода там стремительно не набирается. Но очень медленно. Чтоб замутить воду оказалось достаточно бултыхнуть ведро до дна, потом сутки отстаивается муть.
  11. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Глиняный долго отстаивается особенно если глина была не плотная)-
    У меня два месяца еще сохраняется присутствие глины..Исчезнет через полгода..
    Можно ускорить кинув соли..
  12. karens
    karens
    karens
    Киров
    Тааак, по подробней про соль, сколько и зачем?
  13. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Отстаиваться вода в нормальном рабочем колодце, после полной откачки и набора воды, в течении суток, а то и быстрей. Отстоится в течении пол года -это грязная лужа, а не питьевой колодец. Надо искать причину.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Молодой глинянный колодец, если в нем еще набирается более 5 колец воды, может отстаиваться долго. Можно постоянно выкачивать воду и она будет с каждым разом лутше и чище. Но есть колодцы, в которых воду не качай, она становится чистой только через год, после его формирования.
  15. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Может насосом больше откачивает, и через щель между кольцами или через дефект в кольце прёт вода из пазухи за кольцом, мутная, а когда ведром, то на уровень дырки не выходит а набирается быстро, потому как в пазухе вода восполняет потребление и не мутнеет...
    чёт мысль не могу сформировать :)
