А так провода можно соединять?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем denisli, 27.09.11.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Добрый день. Монтирую проводку в доме. Провод NYM в штробе под штукатурку. Соединения тоже. Без коробок.
    Посему 2 вопроса.
    1. Вот так соединять провода это лучше чем паять?
    2. Можно ли такое соединение в изоляции из двух термоусадок с клеем внутри смело штукатурить навека?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Сварка фигово выполнена "капелька" должна быть четко на проводках, у вас "закос". IMG_0656.JPG на левой сварке хорошо видно.IMG_0658.JPG - на правой "капелька" где-то в стороне.
    Пропаять тоже желательно. Термоусадка не изоляция.
    Тему "Покритикуйте схему проводки" от a40 посмотрите, ближе к окончанию.
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я считаю - можно. Перед оштукатуриванием, на всякий случай, сфотографируйте стены с расположением соединений и проводов. На следующие века:). Удачи.
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Это я пока ток подобрал. Варить приходится большим током, чтоб изоляция плавиться не начала. При пайке, кстати, она больше плавится. Вторая и остальные капельки будут там где надо.
    Пропаять-то еще зачем? Я как раз хотел от пайки отойти, варить быстрее.
    А чем термоусадка не изоляция?Толстая, 3М с клеем внутри.
    Тему посмотрю, спасибо.
    Непременно... :hello:
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Сам способ надёжнее, исполнение на 3-... Может тогда попробовать паять или прессовать?
    Любое соединение должно быть доступно. Поэтому, либо притапливаете распаячную коробку, штукатурите и запоминаете расположение, либо делаете как хотите и все последствия на вашей совести (советы на форуме бесплатные и советчики ответственности не несут...)
  7. denisli
    denisli
    denisli
    Ну совсем закошмарили. :|:
    Раз так, вот еще 3 варианта капельки.
    Какой должен быть?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Со всех сторон не видно, вторая и третья слева направо вроде ок)
  9. denisli
    denisli
    denisli
    Они со всех сторон одинаковые. Размер разный. Слева самая большая.
    Где-то есть посмотреть как в идеале?
    И про заштукатуренные коробки.
    Чем я рискую, неремонтопригодностью или безопасностью?
    Мне казалось, теплоодвод в штукатурке выше, чем в коробке, шансов на перегрев меньше. Не?
    Про изоляцию. Термоусадка именно для изоляции контактов. На ней 1000В написано... Внутри клей. Я планировал одну на само соединение, загнув кончик и поверх нее еще одну, но длиннее, до границы общей оболочки кабеля.
    Как правильно?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не стоит переживать, Ваши последние все пристойные...:)
    Фоток, к сожалению, нет. Но и смотреть-то не на что... просто штукатурка. Коробка притапливается вместе с крышкой и заштукатуривается или заклеивается обоями, но при необходимости она будет доступна с меньшей кровью по сравнению с замурованной распайкой.
    Нашёл пример.
    На первой хорошо видна зашпаклёванная коробка (видно, ибо плохо зашпаклевали).
    На второй при установленных светильниках её уже никто не увидит...
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Не можно, а нужно.Замечания: скрутка должна быть короче, а капля сварки на правом конце аккуратнее. Непонятно, зачем под термоусадку добавлять клей.
    дело не только в безопасности или ремотопригодности. Вы свариваете провода не для того , чтобы их нарастить, а чтобы сделать отвод ( на выключатель, розетку или светильник). Вы гарантируете, что через N лет не потребуется сделать ещё отвод или обесточить ненужный? Как тогда добираться до сварки и искать её?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Некоторая термоусадка уже идёт с нанесённым клеем внутри - обеспечивает лучшую герметичность.:hello:
  13. denisli
    denisli
    denisli
    Именно.
    Короче, как я понял, соединения в коробке на безопасность не влияют, а являются апгрейдориентированной бизнес-моделью :)
    Засуну в коробки. чем черт не шутит. :pioner:
    Сварка, если кому интересно, экономит 50% времени по сравнению с пайкой.
    В моем случае, конечно.
    Неа. Медь, собака, очень теплопроводна. Изоляция потечет, если скрутка будет короче.
    Я даже клещи с медными губками для теплоотвода наколхозил. Короче не получается.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Любопытно, почему?
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Попробуйте электрод от батарейки взять, 36 вольт и 1.5-2А ,
    если в распайках делаете , просто кембрики из пвх одевать удобнее,
    термоусадку с клеем тяжко разделывать.
