Вопросы по цокольному этажу
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем andre2004, 27.09.11.
  1. andre2004
    andre2004
    andre2004
    станица Тбилисская
    Здравствуйте! Цокольный (подвал) этаж из 3 комнат, планируется залить плиту, как стены подвала соеденить с цоколем
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Вопросы поцкольному этажу
    Можно оставить выпуски арматуры из плиты, затем арматуру цоколя приварить к арматуре плиты. Это если цоколь монолитный будет. Но цоколь с плитой жестко соединять незачем. Поставьте просто на плиту его и всё.
  3. romak1
    romak1
    romak1
    М.О.Электроугли
    в смысле плиту и стены подвала?не очень понял
  4. andre2004
    andre2004
    andre2004
    станица Тбилисская
    Ну попорядку. Я как понимаю: Сначала льётся плита как на рисунке 1 ( детали упустим) на уровень - 1800. Потом надо поднять стены подвала на уровень -800, рисунок 2, тут начинаются вопросы: из чего лучше сделать ( монолит, кирпич, ФСКи или ещё что то), Чтоб и тепло сохранить и гидроизоляция была. Дальше ещё хуже, Надо залить цоколь, рисунок 3, отметки - 800 + 800, однозначно наверное бетон, так как он будет фундаментом 1 этажа, а тут главный вопрос, а как. Мы имеем после двух этапов котлаван с плитой и стенами подвала поднятых на уровень - 800, не гидроизолированних, и как теперь этот Цоколь ( фундамент 1 этажа) подлить на подвал, он же в воздухе висит. Как это делается?
  5. romak1
    romak1
    romak1
    М.О.Электроугли
    Если разговор идет о первом чертеже,то похоже не на плиту а на ленточный фундамент,если правильно все понял.Я делал так: откапывал котлован,заливал подготовку раствором 50 мм(побольше габаритов фундаментной плиты в плане), по ней гидроизоляция в два слоя, фундаментная плита,потом стены подвала из кирпича,выпуски гидроизоляции заводились на стены выше планировочной отметки участка,обратная засыпка.Вроде все в кратце.
  6. andre2004
    andre2004
    andre2004
    станица Тбилисская
    зАЛИВАЕМ ПЛИТУ
    Теперь я не чего не понял. Заливаем плиту, как на первом рисунке, подымаем стены чуть чуть, как на втором рисунке, и тут надо подлить фундамент ( дальше рисунок) Цоколь.jpg
  7. andre2004
    andre2004
    andre2004
    станица Тбилисская
    Так мне ни кто и неподсказал.
  8. romak1
    romak1
    romak1
    М.О.Электроугли
    А гидроизоляция перед заливкой плиты делалась?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На уровне плиты делать ленту широкую просчитанную. На ленту - колонны, на колонны ростверк. Перекрытие общее. Но такая конструкция очень сложна. Возможны просадки из-за разных 2-х фундаментов по сути. Нужен серьезный расчет специалиста.
    Либо просчитать столбчатый фундамент, а необходимую часть подвала отделить монолитными стенами и полом.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
