Заилился дренаж?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Belva, 27.09.11.
  1. Belva
    Belva
    Belva
    Уважаемые коллеги, не нашел подходящего ответа, выручайте. Много говориться о том как избежать заиливания, но как с ним бороться не ясно.
    Вокруг дома был сделан дренаж- траншея метра 2.5 глубиной с ГТ в ней перфарированная труба 110мм завернутая в ГТ, засыпано все щебенем 40-70, сверху ГТ прошит степлером, слой песка и почва. В самом высоком месте дренажа вместо колодца воткнута асбоцементная труба. Участок имеет изрядный уклон в двух измерениях, грунт суглинистый. Прочитав форум понял, что изначально сделано все было коряво. Но после того как дренаж сделали про воду в цокольном этаже не вспоминали. Во время дождей было видно, что вода в сточную канаву просачиватся по щебню, а труба почти всегда сухая из нутри. Раз в год в асбоцементную трубу засовывали шланг и промывали дренаж- вода из дренажной трубы выходила очень чистой. Все было здорово до прошлой недели- дренаж не справилсяи хотя вода из него проходит в сточную канаву в подвале сантиметров 7-8 воды. Скорее всего ГТ стал совсем водонепроницаемым? Есть ли выход?
  2. еван
    еван
    еван
    Последнии 8-12 лет борюсь с необоснованным применением обернутой ГТ трубы. Нас губит коммерциализация технологий. Далее без занудства я бы:
    - сделал 2-3 шурфа до трубы
    - взял бы образцы обёрнутой ГТ
    - обследование - при смачивание ГТ скользкое до мыльности, в трубе нет
    осадка в осадочных камерах колодцев тоже, при высушивании ГТ покрыта
    глинистой тонкой коркой.
    Вывод не правильно выполнен обратный фильтр (по окружающей геологии) - дренажная призма. ГТ по трубе убрать, а по щебню делать при необходимости.
    Что делать: боюсь сказать, но другого предложить не смогу.
  3. Belva
    Belva
    Belva
    Большое спасибо, уважаемый еван.
    То есть, придется выкапывать трубу, сдирать ГТ и менять щебень?
    А нет ли бюджетного палеотива- заткнуть выходы из дренажной трубы и попытаться создать давление разрушающего слой глины, или может известен Вам растворитель для ГТ? А то боюсь, что начинать земляные работы уже не сезон, осень простоять да весну продержаться?
  4. еван
    еван
    еван
    Можно было бы пытаться создать встречное давление - от колодцев в сеть. Но тем самым вы подтопите подвал ещё больше. Да и эффект временный. Я бы предложил весной и осенью качать переносным насосом со всех существующих колодцев на рельеф. Ну а весной выполняйте всё прочтёте по полноценным фильтрам фракционным на форуме и снизу вверх с песнями.
