Скважина стала гнать воду с глиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дмитрий 740, 27.09.11.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну и хорошо. Значит проблема и была на поверхности.
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Здравствуйте! Скважина на известняк, 46 метров. ОТ металл 133 мм. Стыки сварные. Статический уровень-13 метров, динамический-15 метров. Насос "Беламос TF3-80"подвешен на глубине 18 метров. Скважина пробурена в феврале 2018-го года. Координаты скважины: 56°48'38.9"N 33°29'21.3"E.В прошлом году делали анализ воды. Все показатели в пределах норм. Паспорт на скважину тоже имеется. На данный момент предоставить не могу, так как нахожусь в командировке. Если требуется, по приезду смогу предоставить. Хотя в паспорте и смотреть то нечего :)Какой-то примитивный.
    Проблема в следующем: При включении насоса, первые 3-5 секунд вода идет визуально чистая, затем мутная на протяжении, буквально, 5-10 минут, далее снова кристально чистая. На картридже фильтра глиняный налет. Именно глиняный, а не железо, так как начиная с глубины 1-1,5 метра и вплоть до глубин 30-40 метров залегает глиняный пласт. Так как водоподготовка сделана, на данный момент временная, разбор воды производится нечастый, примерно на один час, через сутки. Летом стараюсь в течение дня прокачивать скважину. При "простое" скважины, буквально час-два,при новом включении, опять та же ситуация. Что можете посоветовать? Заранее благодарен!
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Seliger2015, скорее всего либо нарушен сварной шов где-то, либо труба недостаточно герметично установлена в известняк. Решить проблему можно только установкой внутрь второй стальной трубы. Для определения глубины установки и диаметра трубы нужен паспорт скважины.
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Спасибо, что откликнулись! В паспорте, толком ничего нету. Ни разрезов грунта, ни реальной глубины. Написали глубину скважины 28 метров, а в реальности 46. Лично находился на процессе бурения и считал штанги. В любом случае буду "долбить" буровую компанию :)А пластиковая труба внутрь стальной, даст какой либо результат?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Гарантированной изоляции не даст. Конечно, всякие сальники и пакеры могут помочь, если нарушен сварной шов. Если проблема в месте входа трубы в известняк, тогда пластик бесполезен.
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Спасибо, понял! Предположу, что такая работа будет стоить 3/4 от стоимости скважины. Рассматривал варианты:
    1) После насоса поставить промывной или самопромывной фильтр, но это тоже, так скажем, нагрузка на насос и без частотника, типа "Эрманджайзер"не обойтись (хотя так и так его буду приобретать).Он хоть насос спасёт :)
    2) Опять же после насоса поставить гидроциклон, но он больше для взвешенных частиц.
    Но это решения только для системы после насоса, сам-то насос тоже "обрастает"этой массой. Конечно можно делать ревизию насоса раз-два в год, но опять же, оно мне надо? Ну теперь уже, видимо, придётся.
  7. AndyG76
    AndyG76
    AndyG76
    Здравствуйте!
    Скважине год, летом активно поливали газон, сейчас пользуемся только в выходные, осенью прошлого года в скважине появилась глина и теперь «танцы с бубном» каждые выходные. :(
    Приехали, открыли воду на слив (до гидробака сделан выход для полива), полюбовались час-полтора на грязную воду, начали пользоваться. В прошлые выходные включил на двое суток на пролив (час качает пол часа отдыхает) вода была кристально чистая. Сегодня опять та же хрень. Бурильщик разводит руки - не у кого в округе, у кого бурил, такого нет. Соседи тоже не жалуются. Предложил раскопать до адаптера, опустить более тонкую обсадную или что-то типо того…. Но что-то не хочется опять все перерывать и загонять трактор. :(
    Подскажите, кто в теме, что за хрень? И как с ней бороться?
    42333279-3AB1-4C80-AEE9-E5DBD87A230E.png F1C9E083-2C63-46FB-9D34-462ADC4BDEC5.jpeg
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Попробуйте просто для начала попрокачивать в режиме 1час качает, час выключена. Понаблюдайте за включением после перерыва, становится ли меньше мути. Скважина молодая, сезонные изменения уровня грунтовых вод вполне могут влиять, вполне может "отмыться".
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Добрый день.
    Скважине 7 лет. Синяя труба (не металлическая).
    Глубина 17 метров, столб воды 5 метров.
    В течении этих лет выбрационный насос был опущен на глубину пол метра выше конуса (дна)
    В этом году вода пошла с глиной (только на полив)
    Поднял насос на два метра, так же вода с глиной
    Есть у нас в продаже
    Насос погружной скважинный винтовой Oasis 30/100 и Oasis 25/50
    какой предпочтительнее?
